标题: 845主板不稳定维修 [打印本页]
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-8 11:11
标题: 845主板不稳定维修
型号:I845GVM
故障:装完系统重起是挡代码到不跑码再到无复位。
现状:已修复。
    店里面翻出来的一块老主板,师傅让装个系统测试下。
接上硬盘键盘之后开机触发挡内存,装内存插下好,进PE,装机正常装完,自动重启时诊断卡代码跑两下挡住了,还是没过内存?再擦擦内存再开机试试,还是一样!换个插槽再试试,还是一样!换个内存试试,还是一样!悲剧了……,点复位,重起跑了一个码,再点复位,多跑了几个码,又卡住了……点了几次复位后,再点复位居然没反应?关机再触发,不跑码?复位灯常亮?欲哭无泪啊,故障居然扩大化了!!
先上张主板图片:
点复位针没反应,那就测下复位针的电压呗,一测只有2.2V,明显不对,肯定是有地方把它给拉低了。再打下值1000多一点,应该正常。从开关针开始跑线,跑到以下地方,如图:
断开0欧电阻后,复位针无穷大,电阻一端电压还是2.2V,不知是否直接进桥了,先不急着下结论,复位针应该是有上拉电阻的,再次跑线,周边未找到与之相连的元件。看来只能扫全板了,扫到了电阻R103,如下图:
R103另一端与时钟芯片23脚相连,23脚为时钟的复位脚,测得时钟复位脚也只有2.2V,如图:
难道是时钟芯片把电压拉低了,测得R103阻值正常,断开R103后,时钟芯片23脚复位无电压,复位针还是2.2V,看来不是此处的问题,电阻焊回去,再次跑线,测到R103还连到了电阻R287右端,左端连到了电容C341,电容另一端接地,R287左端还连到了R286,R286另一端连到了MOS管Q12的G极。
跑到了此处,打值没有明显短路,电阻都没有直接接地的,先把电容C341拆掉,再次上电测量,跑码了,测下复位针电压5V正常了,时钟芯片23PIN 3.3V正常了,插上硬盘,键盘,开机直接进入系统桌面,发张进入桌面图片:
到此此机修复。
各位大神,发贴不容易,有分的加点分鼓励鼓励呗!
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-8 11:17
进步神速,这种板子在工业设备上用的时候,价格比较贵。
作者: yuejiancao    时间: 2014-11-8 11:21
大神你好够仔细
作者: 姓钟名馗    时间: 2014-11-8 11:38
果然是名师出高徒啊
作者: neco    时间: 2014-11-8 11:49
跑线技术不错,这个C341电容应是起到信号电压滤波输出作用的。
作者: lldvip    时间: 2014-11-8 12:08
向楼主这种水平努力
作者: neco    时间: 2014-11-8 12:36
有没跑线的图纸可以提供参考下吗?
作者: 网盲    时间: 2014-11-8 12:58
可以的,跑了一次开机电路,永久都会记得的。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-8 13:25
neco 发表于 2014-11-8 12:36
有没跑线的图纸可以提供参考下吗?
主板大部分没有图纸
lldvip 发表于 2014-11-8 12:08
向楼主这种水平努力
没有什么技术含量,全靠跑线
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-8 13:26
是的,滤波作用
作者: gzxhqqq    时间: 2014-11-8 13:34
学习了,线跑得好
作者: longruitao    时间: 2014-11-8 13:35
主板氧化这样 估计维修好都用不久的啊
作者: shaobing    时间: 2014-11-8 14:03
功夫不是一天两天啊
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-8 14:13
longruitao 发表于 2014-11-8 13:35
主板氧化这样 估计维修好都用不久的啊
那里氧化了啊
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-8 14:14
shaobing 发表于 2014-11-8 14:03
功夫不是一天两天啊
日积月累功夫自然成
作者: neco    时间: 2014-11-8 14:53
理想很丰满 发表于 2014-11-8 13:26
是的,滤波作用
感觉最好找个相通参数的电容装上才行,不然会影响复位针电压工作的平稳性。
作者: neco    时间: 2014-11-8 15:07
这里MOS管Q12是不是起到开关控制时钟的复位脚工作高低电平状态变化呢?
作者: shaobing    时间: 2014-11-8 15:40
首先看到主板目测一下,上面脏不脏,有没有水剂。氧化,这个是重点,避免走弯路
作者: shaobing    时间: 2014-11-8 15:42
像这种电容只要一个脚接地的,滤波用,。主板上面很多不放心可以补一个,不补影响不大,才几个PF而已
作者: 公歳小呆    时间: 2014-11-8 16:56
罗师兄在黄老师那里学到了不少高招啊,真是羡慕你。。。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 19:12
我还以为是时钟拉低呢,不过楼主跑线利害
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 19:13
不过还是补一下好,厂是会省料的,如果没用人家加这个电容不是要多成本了吗
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-8 19:18
kangyefeng 发表于 2014-11-8 19:12
我还以为是时钟拉低呢,不过楼主跑线利害
用刷子扫全板很快的
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-8 19:20
找相通参数的比较难找了,这种不补没什么关系
不知道了,没有具体测
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-8 19:21
拿到手上必须得先扫一遍全板的了
作者: a46437906    时间: 2014-11-8 21:20
我都不知道跑了多少次了。。。还是记不得。。。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-8 22:30
楼主修的很仔细 赞一个
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-8 22:34
浙江益修家电 发表于 2014-11-8 22:30
楼主修的很仔细 赞一个
感谢你的支持
作者: neco    时间: 2014-11-9 08:01
没有补也没关系,这个电容漏电的话,一般两端会相通即阻值会表现为对地短路为OO和几十欧姆的检测值。
作者: neco    时间: 2014-11-9 08:05
不知道了,没有具体测
这里时钟芯片复位脚工作电压变化应该是与相连复位针同步的。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-9 08:14
跑线跑得值了
作者: neco    时间: 2014-11-9 08:38
我还以为是时钟拉低呢,不过楼主跑线利害
时钟芯片拉低也会造成复位针电压偏低,这里23脚应该是复位信号接收引脚。
作者: koflcm    时间: 2014-11-9 08:46
跑线路技术很好……
作者: yutao822    时间: 2014-11-9 09:03
想知道楼主维修功力达到这个高度  搞维修多久了
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2014-11-9 10:07
估计漏电拉低了
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-9 10:12
被拉低时与复位针电压一样
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-9 10:14
jiaoxiangyang21 发表于 2014-11-9 10:07
估计漏电拉低了
是的,漏电拉低的
作者: 873808892    时间: 2014-11-9 10:56
这就是功夫,扎实。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-9 12:58
873808892 发表于 2014-11-9 10:56
这就是功夫,扎实。
刷子跑线挺快的
作者: cx521ltw    时间: 2014-11-9 15:05
还没有修到过这种问题
作者: 稚气未脱1993    时间: 2014-11-9 15:20
高手在人间啊
作者: likk    时间: 2014-11-9 16:52
楼主值得学习
作者: likk    时间: 2014-11-9 17:00
谢谢分享成果
作者: lmzs    时间: 2014-11-9 17:39
这不叫滤波电容,是抗干拢或防自激电容。
作者: 易修维捷    时间: 2014-11-9 17:44
复位这么低怎么能显示
作者: neco    时间: 2014-11-9 17:49
lmzs 发表于 2014-11-9 17:39
这不叫滤波电容,是抗干拢或防自激电容。
谢谢解答,我说的滤波电容一般用于供电电路比较多,你说的抗干拢或防自激电容是应用于信号发生电路进行工作的吗?
作者: lmzs    时间: 2014-11-9 18:14
neco 发表于 2014-11-9 17:49
谢谢解答,我说的滤波电容一般用于供电电路比较多,你说的抗干拢或防自激电容是应用于信号发生电路进行工 ...
你理解的很正确!我打字打错了,是抗干扰,不是抗干拢~!
作者: neco    时间: 2014-11-9 18:46
自激电容一般应用于开关三极管组成的震荡电路也有。
作者: lmzs    时间: 2014-11-9 19:09
三极管等振荡电路中需要正反馈量足够时才能产生振荡,其中参与正反馈的电容叫正反馈电容。而一些弱小信号传输过程中,则要避免各信号间相互作用产生的寄生振荡现象,加入的电容叫防自激电容。电容在这两种电路中起着各不相同的作用,所以不能混淆!
作者: 嘉文科技    时间: 2014-11-9 20:30
845 都是十年以前的老主板,不过这芯片就是当年INTER 的骄傲。
作者: CONTROL    时间: 2014-11-9 20:47
这种老板子,我很早都不修了,不过还是佩服楼主的维修思路
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-9 21:15
楼主跑电路功底扎实,是我辈学习的榜样。
作者: wangzun5516    时间: 2014-11-9 21:42
谢谢楼主这么细是讲解,希望自己学完也能达到跑线的水平
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-11-9 23:46
845老东西,拿了锻炼意志力不错
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-10 03:58
楼主的技术果然是好啊。。。。跑线我不怎么精、、
作者: yutao822    时间: 2014-11-10 07:37
第二张图片 应该是0Ω电阻连接到了R143不是R103
作者: neco    时间: 2014-11-10 08:12
这里R143可能是MOS管Q12G级电压工作控制启动电阻。
作者: k106    时间: 2014-11-10 10:47
思路不错
作者: 182187035    时间: 2014-11-10 11:53
呵呵~~不错哦~~楼主跑线的技术还是过关的~~厉害~~能找到故障点就好了~~这种漏电确实不好修啊~
作者: neco    时间: 2014-11-10 12:35
电容漏电一般本身正级电压输出值会偏低,这里C341输出可能是5V左右正常。
作者: 182187035    时间: 2014-11-10 13:07
晕哦··~~~这个怎么说呢~~~正常的,为什么去掉它就好了呢~~
作者: 杨慧春    时间: 2014-11-10 13:17
C341输出可能是5V左右正常
作者: lisg    时间: 2014-11-10 14:50
不错 有耐心 技术也不错!
作者: neco    时间: 2014-11-10 15:15
去掉它复位针电压没有经过这个电容滤波输出了,当然就正常了。
作者: LI坤    时间: 2014-11-10 15:55
这跑线要点功夫啊
作者: 心中有她    时间: 2014-11-10 19:50
好老的板子,没有人要了啊,不过技术真是不错
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-10 20:12
楼主跑线路如火纯青啊!有什么捷径吗?望指导一二。
作者: 醉逍遥22t    时间: 2014-11-11 17:10
是不是查了图纸的?很费劲的,这样的主板
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-14 09:51
这种故障太考验人的耐性和经验了
作者: 李人军    时间: 2014-11-17 22:27
楼主跑线的技术还是过关的~
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-18 11:20
李人军 发表于 2014-11-17 22:27
楼主跑线的技术还是过关的~
跑线用刷子很方便快捷
楼主跑线的技术还是过关的~
跑线用刷子很方便快捷
