标题: 跪求!苹果 A1278 板号820-2565-a的点位图与图纸 [打印本页]
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-11-7 23:47
论坛里找到的是 820-2879-B的  大神们 有的分享一下吧···
作者: muqian    时间: 2014-11-8 08:25
http://www.chinafix.com/thread-677582-1-1.html
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-11-8 09:26
这个是图纸 没有点位图   现在急需点位图 谢谢!
作者: 272868655    时间: 2014-11-8 16:01
兄弟 就一个电源头 你修什么呢?
直接换了
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-11-8 19:35
272868655 发表于 2014-11-8 16:01
兄弟 就一个电源头 你修什么呢?
直接换了
不充电···
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 20:15
如果首页搜不到,只能去淘宝看看了
作者: 272868655    时间: 2014-11-9 12:16
不充电应该不是电源头的问题啦 应该是主板上有问题啦 电源头只是进16V 其他电压都是后面芯片产生的
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-11-9 20:36
  板号错了    今天才看到正确的板号  2419的 有点位图的  兄弟们共享一下 谢谢!
作者: 多:)    时间: 2014-12-3 12:00
楼主板号  在那可以看
