标题: 用表测量ATX24针+5V短路 [打印本页]
作者: 鸿升技术    时间: 2008-11-30 13:22
标题: 用表测量ATX24针+5V短路
这个以后应该检查那里,应该是那个部件的问题
作者: 一拉登一    时间: 2008-11-30 14:32
你先把ps-2  USB 的电压线断开·在量如果还是短路的话
你把I/O吹下来`在量看短路不短路
   还短路的话你表笔对地量MOS管看有没有MOS管坏了短路
引起的``
     这个靠自己的你自己慢慢去量吧`
