标题: 求助高手分析下索尼MBX-268的时序,混乱了时触发时不触发! [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2014-11-7 21:03
接一索尼本本,反应有时开机掉电,但是拿来的时候是有时不触发。触发后一切正常。拆机裸板一样,插拔10次电源有5次可以触发,好嘛几率还是大。。好对比下触发和不触发的时候的各种电压。。全板阻止基本正常(触发能亮机),正常的时候待机0.01延迟几秒降到0.005(结果发现刚插电源的时候3.5V待机马上出来然后延迟几秒消失)。不触发的时候待机0.01延迟几秒到0.02(3.5V待机一直有)。不触发的时候开关电压拉低0.4V(EC到开关肯定都排除了),同时EC_PWRBTN#电压3.3V(正常触发的时候,待机是0V,触发后一直是高电平3.3V).可能EC接收到开关一个拉低的信号抬高了EC_PWRBTN#但是触发不到可能差条件,EC换了一个新的(EC不自带程序),BIOS刷了(正常触发的时候BIOS待机没电压,可能不参与触发吧,不触发的时候有电压),待机芯片也换了,还是一样!重点还是EC这块(有无待机3,5V电压都是EC控制的)。EC VCC3.3V ACIN 3.3V LID#3.3V都有。RSMRST#和KBRST#0V(触发后才出)。EC 晶振没看到,EC BIOS也没看得。帮忙分析下还有什么能影响到EC条件。
SONY MBX-268.pdf (1.13 MB, 下载次数: 38)
