标题: 联想G480主板纽扣电池正极脱焊掉了焊点如何处理? [打印本页]
作者: simspring    时间: 2014-11-7 20:00
最经接到一个客户,联想G480的机子,一开机就会进到BOOT选项,重开还是一样;
      后来F2进BOIS发现里面的设置初始化了,改回来保存进去就不跳BOOT选项正常开机了,可是关机断电、把供电电池取下再开机又不行了,还是跳出BOOT选项重复;后来换了主板纽扣电池还是一样,换的时候就发现纽扣电池的底座很松动,果断拆机,取下主板,发现主板电池的正极确实是脱焊了,尝试想焊上去,可是主板上的焊点都没有了,联想会用这么差的板?顿时很纳闷;
      后来找了很久想飞线焊死正极,可是找半天没到到下手的地方,这里请教大侠们,我改如何是好,谢谢呀!
作者: simspring    时间: 2014-11-7 20:02
补充,我是新手中的新手呀,多多指教呀
作者: 热插拔内存    时间: 2014-11-7 20:02
找到附近飞线就行了 很简单
作者: simspring    时间: 2014-11-7 20:11
问题是不能确定哪个地方接正极的,怎么判断?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-7 20:17
万用表  一个表笔接电池的正级  一个表笔在附近的电容电阻上点   用蜂鸣档   响的地方就是跟正级连的             你是自学?
作者: 爱上时间    时间: 2014-11-7 20:19
从电池附近的 节点  CLRP1 上面飞 ,  接 有阻值的那一端
作者: 爱上时间    时间: 2014-11-7 20:20
楼主这是 捡到了 要是没这么 差的 板  哪有钱赚啊
作者: dj251    时间: 2014-11-7 20:21
电池座的触点应该是很明显的啊....怎么可能找不到.
你这个电池座.不是还在么.放上去.就能看到大概位置了啊
作者: simspring    时间: 2014-11-7 20:29
位置是知道,可是主板上的触点都不知道去哪了?一点走线的痕迹都没有呀,就是这样才无从下手呀。
作者: lmzs    时间: 2014-11-7 20:39
这还用问呀!找与正极相通的焊点用导线连接不就完事儿了。如果电池座固定不了,可弃之不用,直接电池连接,做好绝缘。
作者: simspring    时间: 2014-11-7 20:42
这个是那块的图
作者: simspring    时间: 2014-11-7 20:44
lmzs 发表于 2014-11-7 20:39
这还用问呀!找与正极相通的焊点用导线连接不就完事儿了。如果电池座固定不了,可弃之不用,直接电池连接, ...
看下面的图请指教,主板上都没有落脚的地方,正极焊在哪?
作者: simspring    时间: 2014-11-7 20:47
对我这个菜鸟来说,有点难度主要不懂电路怎么走的
作者: simspring    时间: 2014-11-7 20:49
你说的很明白,可是我还是没找到你说的那个CLRP1在哪,能否多给点提示,谢谢了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-11-7 20:50
什么都不懂,还是找师傅吧
作者: simspring    时间: 2014-11-7 20:51
句容诚信电脑 发表于 2014-11-7 20:17
万用表  一个表笔接电池的正级  一个表笔在附近的电容电阻上点   用蜂鸣档   响的地方就是跟正级连的       ...
嗯,自学,请多多指教
作者: 爱上时间    时间: 2014-11-7 20:52
楼主能提供下 板号吗 我的图纸 怎么  有仁宝 还有伟创
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-7 20:54
这个········,有些奇葩
作者: 爱上时间    时间: 2014-11-7 20:56
  飞R6002  上面
作者: 爱上时间    时间: 2014-11-7 20:59
哦  我刚还以为 你那块 是仁宝 代工的  后来 是微创 代工你 把线 飞到R6002上面 ,  不要 飞到 R6002 连Q6001的 那端就行
作者: dj251    时间: 2014-11-7 20:59
楼主该换手机了.
作者: simspring    时间: 2014-11-7 21:00
谢谢,谢谢!谢谢师傅!
作者: hcding    时间: 2014-11-7 21:08
楼主没有电路图吗,对着找,应该不难吧
作者: simspring    时间: 2014-11-7 21:10
师傅:LG4858L MB 11326-1.48.4WQO1.O11这个是板号码?
作者: simspring    时间: 2014-11-7 21:13
那位师傅有图纸给我一份,感激不尽
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 20:20
联想也分高端也低端的,低端的用料是有点差
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-11-13 17:10
楼主修好了吗
