标题: 开机一会儿就死机的问题 [打印本页]
作者: 王宪辉    时间: 2008-11-30 13:05
标题: 开机一会儿就死机的问题
有一块GA-8IR2003主板,开机一会儿就死机,用手摸北桥温度比较高,看主板上有两个电容鼓包,不知道是不是这两个电容引起的北桥温度上升而导致的电脑死机,因为机子不是我的,我也不好动手直接去换电容
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-11-30 13:25
换电容,北桥加风扇.
作者: 李保伟    时间: 2008-11-30 13:56
换了 电容 再说吧!
作者: 阿联    时间: 2008-11-30 14:14
不用换了,那个电容鼓的有多厉害也不至于影响北桥啊,北桥很发热的话估计是它自身的问题啊,跟那电容没有关系啊
作者: 卡莱    时间: 2008-11-30 14:46
标题: 回复 #1 王宪辉 的帖子
换一个内存试下,或者重装下系统。
作者: 曲马多    时间: 2008-11-30 17:10
我有一块捷波 845D PRO主板同样也是开机一会就死机,进CMOS设置就按键盘2.3下就会死机,想直接进系统还没入画面就不动了,也没办法重新安装系统。看CPU边上的10个1500up电容有8个鼓起,但还没爆浆,准备买红宝石电容代换,不知道能不能解决这个问题。
作者: 张先生    时间: 2008-11-30 17:20
原帖由 曲马多 于 2008-11-30 17:10 发表
我有一块捷波 845D PRO主板同样也是开机一会就死机,进CMOS设置就按键盘2.3下就会死机,想直接进系统还没入画面就不动了,也没办法重新安装系统。看CPU边上的10个1500up电容有8个鼓起,但还没爆浆,准备买红宝石 ...
该换的就先换, 能不能解决也得换.
作者: 勤学苦练    时间: 2008-11-30 20:15
原帖由 张先生 于 2008-11-30 17:20 发表
该换的就先换, 能不能解决也得换.
同意张总的,维修的第一步就是要先修理明显而且简单地故障。
作者: 文明人    时间: 2008-11-30 20:22
只要电容的大小一样就好了,或用别的代换
作者: 迎春    时间: 2008-11-30 21:08
这些明显爆浆的电容,先换了再说,
也许问题就出现这些小小爆浆电容上面。。
作者: 卡莱    时间: 2008-11-30 21:17
标题: 回复 #1 王宪辉 的帖子
请问楼主修好了没有,分享下。
作者: 风雪中的舞者    时间: 2008-11-30 21:55
电容鼓包或漏液会造成电压不稳,就会造成死机,再说有那么明显的问题不先解决了,后面就是有问题也不好查。
作者: 帅哥飞飞    时间: 2008-12-3 13:53
换了电容就好了,北桥的电容是很重要的,我想还有别的地方有问题吧
