标题: 19寸宏基显示器 12V 5V 都有但是亮一下就灭 灭了不断电就不亮 [打印本页]
作者: 农民工修主板    时间: 2014-11-7 18:29
19寸宏基显示器 12V 5V 都有但是亮一下就灭 灭了以后一定要断电开机才能亮 不断电就不亮 各位判断一下那里出了问题啊 在线等候求指点啊
作者: z815163230    时间: 2014-11-7 18:38
灯管老化或高压电路
作者: kukulan87    时间: 2014-11-7 18:45
高压问题吧
作者: 泰博快修    时间: 2014-11-7 19:07
像这种问题一般 高压或灯管 简单 用排除法先改个高压板上去再试机
作者: 高寒希    时间: 2014-11-7 19:32
先换个高压板试试
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-7 23:38
背光问题呀,,,,,,,,,,,
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-8 06:58
这个大部分是灯管老化虚焊所致,也有高压板虚焊,导致保护
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-8 12:28
楼主发帖认真点
显示器的型号是?
‘显示器 12V 5V 都有但是亮一下就灭 灭了以后一定要断电开机才能亮 不断电就不亮“ 灭的时候12V  5V  是否正常?
指示灯是开机还是待机状态?
驱动板到高压板的ON/OFF ADJ  信号是否正常?
是否用过通用板测试灯管?
作者: 情缘科技    时间: 2014-11-8 12:32
高压或灯管
作者: 为爱°学会矜    时间: 2014-11-8 12:59
外接灯管试试,如果不亮就是灯管老化,要是灭了就是高压板问题
作者: yan.YAN    时间: 2014-11-8 14:41
就是灯管或高压板的问题了,  用好的 代换下 就 行了
作者: 太抠门了    时间: 2014-11-8 20:11
一看你就新手   供电正常又不能代表 高压和灯管都正常啊
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-8 22:05
高压板和灯管
作者: 益佳科技    时间: 2014-11-9 11:09
应该是灯官问题吧
作者: 活着小虾米    时间: 2014-11-9 11:13
宏基的有一款 记不得型号了 也是那种问题 如果检测了灯管和高压条 还不行 可以检查下驱动板上1.8V供电的电解电容和三极管
作者: 2570954110    时间: 2014-11-25 12:11
外接灯管试试。
作者: 维修VS菜鸟    时间: 2014-11-26 14:53
灯管或高压板问题
作者: 漫步云端、    时间: 2014-11-26 22:59
点灯管代换法最管用
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-27 13:28
维修范围在高压电路和灯管电路
作者: 904935487    时间: 2014-11-27 14:59
很可能灯管问题
作者: bears624618    时间: 2014-11-27 17:01
先看一下有没有鼓包的电容,再测一下灯管正不正常,接着查高压部分
作者: haoping    时间: 2014-11-27 21:56
高压或灯管 啊啊
