标题: 一上电就烧 [打印本页]
作者: qq443186842    时间: 2014-11-7 17:41
标题: 一上电就烧
A8E     Q8200  复合管一上电就烧  芯片换了。上下管换了
作者: 邓胖    时间: 2014-11-7 17:48
控制芯片换了吗?
作者: 妙安电脑维修    时间: 2014-11-7 18:07
周边的检查一下
作者: htyhty    时间: 2014-11-7 18:10
遇到过F81的屡烧上管,把电感换了就OK
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-11-7 18:18
不上件看看各脚的电压呗,最好用示波器
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-11-7 18:29
同意5楼的见意-----------
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-7 18:39
同意5楼,首先复合管型号要对,再有就不上件查各脚电压.
作者: 天意wx    时间: 2014-11-7 20:29
看下控制是否空焊 断线
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-11-7 20:51
查反馈,过流部分
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-7 22:11
{:4_106:}
作者: lmzs    时间: 2014-11-7 22:48
查上、下管的G极到芯片的线路有没有断路了。
作者: qq443186842    时间: 2014-11-8 10:42
该测的都测了。又找料板上去又烧了!上下管G级500左右。无断线,没有空焊。这是个双N管吧。
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-8 11:12
查一下R8205阻值是否正常,也可以用两个MOS管代换原来的复合管,看到底是烧上管还是下管(估计都是上管),再进一步查原因。
作者: windlovetao    时间: 2014-11-8 11:18
又是华硕的机器
作者: qq443186842    时间: 2014-11-8 14:12
战天斗地 发表于 2014-11-8 11:12
查一下R8205阻值是否正常,也可以用两个MOS管代换原来的复合管,看到底是烧上管还是下管(估计都是上管), ...
电阻换了,复合管也换过了,现在就是电流在。上电0.5   一会又掉了,一会能0.5  灯闪。应该还是后面短路吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 20:55
把后级断了,打一下值有没有短路的
作者: agph1    时间: 2014-11-8 22:08
确定复合管换对了,芯片没换坏!!!!
