标题: ACER 4741G 内屏有背光不显示,外接正常求助大神 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2014-11-7 16:45
ACER 4741G 内屏有背光不显示,外接正常求助大神  换过显卡刷过BIOS 是什么问题 有人遇到过吗 屏和屏线没得问题
补充内容 (2014-11-10 17:33):
现在内屏 能显示了  但是显示6块屏幕  把原来的显卡换回来 还是6块屏
作者: 1063102527    时间: 2014-11-7 16:56
在线等啊  没人遇到过吗
作者: kf900    时间: 2014-11-7 17:01
你看一下北桥 我有碰过外接能显示 内接不显示器 北桥加热一下就OK 了 可用了一星期就回来了。后来直接换了一个北桥就好了
作者: chang1995814    时间: 2014-11-7 17:07
屏供电有吗?开启信号有吗?
作者: qq308728322    时间: 2014-11-7 17:30
屏供电 开启信号  主板上屏接口电路
作者: lmzs    时间: 2014-11-7 18:16
显卡识别到屏了吗?屏的EDID电压值正常吗?
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-7 18:34
干显卡吧 呵呵
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-7 18:35
作者: 1063102527    时间: 2014-11-8 09:39
识别到了屏的
作者: 1063102527    时间: 2014-11-8 09:40
kf900 发表于 2014-11-7 17:01
你看一下北桥 我有碰过外接能显示 内接不显示器 北桥加热一下就OK 了 可用了一星期就回来了。后来直接换了 ...
桥吗  是HM55的桥i3一代cpu
作者: kf900    时间: 2014-11-8 10:17
1063102527 发表于 2014-11-8 09:40
桥吗  是HM55的桥i3一代cpu
是的 你加热试一下了
作者: yewencong    时间: 2014-11-8 10:30
屏接口的供点肯定没有齐
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-8 10:31
屏供电 3。3V 有嘛 还有LCD时钟正常不
作者: lyhswnu    时间: 2014-11-8 10:33
查显卡外围工作条件
作者: sever馒头    时间: 2014-11-8 10:40
看一下屏幕的信号从哪里来的,从哪里来就是哪里的问题!
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-8 12:33
查lvds模块的条件
作者: 1063102527    时间: 2014-11-8 12:49
显卡  但是显卡换了新的了  以前的是这个现象 换了之后还是这样
作者: hlongxuan521    时间: 2014-11-8 14:59
你看下显卡到屏显接口是不是经过一个芯片 {分屏器}不知道对不对  有的话 换了看看
作者: 1063102527    时间: 2014-11-8 15:06
没有  直接经过两个0欧的排阻到显卡的  显卡换了新的了 还是一样 桥也换了 CPU 内存都换了  还是这样 外接正常
作者: dsfdsf    时间: 2014-11-8 15:25
路过学习了
作者: 1063102527    时间: 2014-11-8 15:42
dsfdsf 发表于 2014-11-8 15:25
路过学习了
你学到什么了  ???
作者: xiongkun123    时间: 2014-11-8 16:00
测一下24 25  27 28 30 31 33 34 35 36 对地阻值正常不,前面8条对地阻值几乎是一样的要是相差太大那条肯定有问题, 这几条都是接到南桥里面的  我建议你换个南桥应该可以解决问题 http://www.chinafix.com/thread-815344-1-1.html
作者: hlongxuan521    时间: 2014-11-8 16:04
那你查下 显卡模块的供电了 每个都插 总会发现问题
作者: MchenRT    时间: 2014-11-8 16:06
查一下屏借口的条件了
作者: 1063102527    时间: 2014-11-8 16:07
能具体说下查哪些供电  外接都正常
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 21:09
这个接口有那个电压不正常吗
作者: sever馒头    时间: 2014-11-9 09:17
是不是别人修过的啊? 这情况缠手了
作者: feiqi555    时间: 2014-11-9 09:42
查38 ,39 和5 ,6脚。
作者: 小炎    时间: 2014-11-9 09:50
还是 先卡 的问题
1063102527 发表于 2014-11-8 15:42
你学到什么了  ???
经典的回复
作者: 江西人民    时间: 2014-11-9 10:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1063102527    时间: 2014-11-9 10:02
sever馒头 发表于 2014-11-9 09:17
是不是别人修过的啊? 这情况缠手了
没修过  拿来的时候就是这个问题 换了显卡还是这样  我看网上有个说换桥好了  我换了桥还是这样 BIOS刷了好几个
作者: 1209386317    时间: 2014-11-9 10:09
LCDVDD有3.3没有呢   我记得ACER有款47多少的机器外接正常内屏也是白屏的 是LCDVDD经过一个5脚开启芯片来开启LCDVDD的 只需要把那个芯片拆除 直接连线即可{:2_41:}
就是这个  4741G 要是再多一些都快成为通病了  把3脚和S0连起来
作者: 占卜‰    时间: 2014-11-9 10:15
换CPU试试!!!
作者: 1063102527    时间: 2014-11-9 14:50
xiongkun123 发表于 2014-11-8 16:00
测一下24 25  27 28 30 31 33 34 35 36 对地阻值正常不,前面8条对地阻值几乎是一样的要是相差太大那条肯定 ...
桥我换了的 HM55的桥  就连EC 我都换了
作者: 1063102527    时间: 2014-11-9 14:51
1209386317 发表于 2014-11-9 10:09
LCDVDD有3.3没有呢   我记得ACER有款47多少的机器外接正常内屏也是白屏的 是LCDVDD经过一个5脚开启芯片来开 ...
LCDVDD 有   不是白屏  是黑的 有背光无字
作者: 1063102527    时间: 2014-11-9 14:53
feiqi555 发表于 2014-11-9 09:42
查38 ,39 和5 ,6脚。
5  6脚不是背光开启和调节吗
作者: pjxdnwx    时间: 2014-11-9 14:53
应该就是显卡问题吧
作者: 1063102527    时间: 2014-11-10 14:39
pjxdnwx 发表于 2014-11-9 14:53
应该就是显卡问题吧
我改成集显也是这样的
作者: guangwu88888    时间: 2014-11-10 14:51
不像显卡的问题,
作者: guangwu88888    时间: 2014-11-10 14:57
显卡缺电会出现这问题
