标题: 求联想昭阳E310笔记本最新BIOS [打印本页]
作者: 湖泊站    时间: 2008-11-30 12:48
我的昭阳E310本子的BIOS程序是3a26的,请有最新版本的朋友能够提供,多谢!
作者: 湖泊站    时间: 2008-12-2 10:44
标题: 回复 #1 湖泊站 的帖子
哪位老大有最新的,请发一份吧!
作者: 湖泊站    时间: 2008-12-5 13:24
标题: 回复 #1 湖泊站 的帖子
各位老大快不帮一下啊
作者: 湖泊站    时间: 2008-12-18 14:02
急、急、急!!!
作者: 湖泊站    时间: 2008-12-31 15:21
标题: 回复 1# 湖泊站 的帖子
急盼分享
作者: ★★乐乐★★    时间: 2008-12-31 16:48
楼主有能开机的联想昭阳E310笔记本BIOS吗?
作者: 贪恋你的吻    时间: 2009-1-1 20:33
最新的就是3A26的
作者: 湖泊站    时间: 2009-1-2 13:10
标题: 回复 6# ★★乐乐★★ 的帖子
有的,本机是在06年保修期内,当时为了解决蓝屏死机问题,建议联想维修站给刷新到3a26的。本机现在能够正常使用,只是在PCI USB2.0转接卡上使用U盘或者浏览网页时,有时还有自动重启现象。
作者: 湖泊站    时间: 2009-1-2 13:13
标题: 回复 7# 贪恋你的吻 的帖子
从2005年至今,难道联想没有再对这款本子的BIOS作升级吗?如果要解决自动重启问题,只有靠升级BIOS了
作者: 水醉风蓝    时间: 2009-3-19 22:30
我也需要大哥啊 ~~跪求给一个啊 。我的邮箱是 jlgzsdqa@sohu.com
求了~~
