标题: 技嘉GA-MA770T-US3,内存电压高达2.3V。 [打印本页]
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-7 16:20
技嘉GA-MA770T-US3,REV:1.1
故障为内存不过嘀嘀响,上电一测内存供电2.3V,DDR3的喔,我赶紧拆了内存别烧了。找了个相近的图纸
今天传不了图片,只好不发图片(论坛经常上传不了图片的,才一两张而已,也从没超过容量和数量。)
内存供电产生电路是ISL6545CBZ控制一对场管Q25、Q26产生的,isl6545的第一脚BOOT,第五脚VCC,电压都正常,第6脚FB为0.6V,第七脚COMP/SD,为1.8V,看似都挺正常,在板上也测不准场管的阻值,只好先换了场管,结果一样,再更换ISL6545还是一样,只好查反馈电路了,反馈端的电阻也正常,但还是换了一个一样阻值的电阻,都一样,内存电原压稳定在2.3V,没办法了,请教下大哥们,什么原因,其实这样的问题遇到过好几次了,内存电压高0.5V,低0.3V左右这样的遇取好多次,都无从下手。上来问,都是说反馈问题,可反馈电路就那两个贴片的电容电阻,极少坏的,一下都测出来了。
还请赐教啊。多谢多谢!
补充内容 (2014-11-11 17:28):
此问题已解决,29楼的兄弟指点的。多谢。解决方法,拆U116,电压恢复正常。
作者: neco    时间: 2014-11-7 17:52
查下芯片8脚电压值情况。
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-7 18:31
是不是用的表电池少了?没有图还真不好猜是哪儿的问题,东西都换得差不多了还是2.3V有些邪门
作者: llxy766    时间: 2014-11-7 18:53
三代,不烧么??
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 19:00
这种问题首先排除万用表问题先,然后就到芯片,上下管,自举,测了片没有发现问题的,大不了一个一个换,为下次积累经验
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-7 20:28
一是测量有误、二是反馈电路电阻变值。三就是PWM你都换了,呵呵。
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-7 20:41
0.6V*(1+2000/1300)=1.52V
好好看下R2806和 R2810
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-11-7 23:55
不要到头来万用表没电了来这里咋呼。示波器打一下看是不是滤波问题。
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-8 09:20
万用表换了新电池,测得都一样,呵呵!还在研究中!
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-8 09:22
kangyefeng 发表于 2014-11-7 19:00
这种问题首先排除万用表问题先,然后就到芯片,上下管,自举,测了片没有发现问题的,大不了一个一个换,为 ...
万用表新的,又换了新电池,测得一样,呵呵,该换的都换了,呵呵,还在研究中!
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-8 09:53
好好看下R2806和 R2810
多谢回复。没错,这个图就对了,我刚把上下阻拆了,细测,上阻2000,下阻1310,应该不算误差吧。
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-8 09:59
万用表换了新电池,电路图和7楼发的一样的。
neco 发表于 2014-11-7 17:52
查下芯片8脚电压值情况。
8脚也是2.3V
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-8 10:23
如果反馈没问题,电压偏高还是PWM的事了,有条件测一下占空比。
作者: neco    时间: 2014-11-8 10:28
占空比指的是什么?
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-8 10:30
neco 发表于 2014-11-8 10:28
占空比指的是什么?
脉冲占周期的比率是多少。能影响输出电压。
作者: neco    时间: 2014-11-8 10:37
示波器的知识不了解。
作者: 会员523445    时间: 2014-11-8 10:42
技嘉很多内存电压出了反馈,还有几个电阻连到 IO 控制内存超频加电压用的,试试拆掉这个几个电阻,可以恢复正常的。
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-8 10:51
无修不止 发表于 2014-11-8 10:42
技嘉很多内存电压出了反馈,还有几个电阻连到 IO 控制内存超频加电压用的,试试拆掉这个几个电阻,可以恢复 ...
问题是FB脚是正常的0.6V电压啊?
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-8 10:56
谢谢,不过没电路图,好难查咯!
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-8 10:58
没示波器,呵呵。我看下18楼兄弟说的,和IO内存超频信号有没有关系。
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-8 11:06
DDR15V去的地方实在太多,看看可以断开后级缩小检查范围吗?
作者: 会员523445    时间: 2014-11-8 11:11
德强电脑 发表于 2014-11-8 10:51
问题是FB脚是正常的0.6V电压啊?
IO 控制的有波形,电压看不出来   不要管电压是多少了
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-8 11:55
可是,上内存报警,滴滴响,VDDSPD供电和SCL,SDA,都正常。刷过BIOS
作者: longruitao    时间: 2014-11-8 13:41
内存电压管理IC换掉 ,有些板子内存装上 电压才正常的   你试试
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-9 16:10
ISL6545换了,上下管都换了,上了内存测2.3V,
作者: 少航    时间: 2014-11-9 23:10
是不是你的表坏了  或者电池欠压
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-10 09:10
少航 发表于 2014-11-9 23:10
是不是你的表坏了  或者电池欠压
新万用表,而且两个表,新电池。
作者: lary    时间: 2014-11-11 12:59
把U116拔了,准好
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-11 17:23
lary 发表于 2014-11-11 12:59
把U116拔了,准好
刚刚拆了那个U116芝麻一样的IC,真的电压1.55V,正常了,而且可以正常显示,多谢仁兄,精辟啊,呵呵,还能再请教下原理不?
作者: 830611    时间: 2014-11-11 18:34
把U116拔了,准好
这U116是干嘛的请教下
作者: xxyong1234    时间: 2014-11-11 19:04
拆了U116芯片不会影响吗?
作者: 凯信one    时间: 2014-11-11 19:53
有可能是反馈 出问题了!!!!那两个分压电阻。。
作者: zhifang88    时间: 2014-11-11 20:53
把U116拔了,准好
高手啊,一剑封喉啊,能否请教u116干嘛用的
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-12 08:55
刚进系统,实测3DMARK,压力测试,都正常,无死机蓝屏重启黑屏关机故障,总之一切正常。
作者: 稚气未脱1993    时间: 2014-11-12 11:12
{:4_110:}
作者: 简简工作室    时间: 2014-11-12 13:39
修主板有图纸就好办
作者: 焦兴春    时间: 2014-11-12 18:13
好了没得,说说吧
作者: neco    时间: 2014-11-15 10:53
xxyong1234 发表于 2014-11-11 19:04
拆了U116芯片不会影响吗?
是会有影响的,可能会造成SMBDATA和SMBCLK信号无法通过本身管理输送到南桥工作。
作者: 1113645212    时间: 2014-11-19 23:07
那会不会影响
作者: gphps    时间: 2014-11-20 09:37
U116应是通过管理总线调整内存、总线、桥供电电压(通过BIOS设置调整,用于超频之类??猜的),拆了,电路处于默认的设计状态,通常是正常,没有问题的,只是不能由管理总线调整了
作者: 瞿兵    时间: 2014-11-20 17:32
gphps 发表于 2014-11-20 09:37
U116应是通过管理总线调整内存、总线、桥供电电压(通过BIOS设置调整,用于超频之类??猜的),拆了,电路 ...
多谢兄弟的分析,学习了。
