DELL M5010 开机无字幕
李雄爱维修
2014-11-7 15:54
DELL M5010 开机无字幕
有哪位大神知道 DELL M5010 开机无字幕 背光屏亮 一直没有反应 也没有滴滴的响声
super584521
2014-11-7 15:58
感觉像是显卡的问题!你看看你主板是amd 还是intel的 amd就是nb了!
网络飞猫
2014-11-7 16:04
显卡问题多,北桥有问题就不会有背光了
wuliaoyehui
2014-11-7 16:06
哈哈,开机没字幕。我第一个反应是:什么游戏=。= ,开机无字幕很多的,内存,CPU,还有北桥都会这样,不过你说有背光的话,我感觉北桥可能性大点
dj251
2014-11-7 16:24
我的第一反应是无码中字字幕出错
李雄爱维修
2014-11-7 16:52
是AMD的 开机连LOGO都没有 直接屏亮着 没有反应了
快乐好了
2014-11-7 16:54
显卡问题。。。。
危险地屁
2014-11-7 17:00
850对着桥300度吹个十秒,如果亮机就是这里坏了
yewencong
2014-11-7 18:07
显卡问题要不然就是屏了
htyhty
2014-11-7 18:09
显卡问题居多
大红蚂蚁
2014-11-7 22:16
悬空问题 看看显卡
大红蚂蚁
2014-11-7 22:16
悬空问题 是 看看显卡
kangyefeng
2014-11-8 21:15
LVDS接口打值,应该能找出故障
111ccc111
2014-11-9 07:32
我修过这个故障,加焊一下显卡应该就没问题了
小周电脑
2014-11-9 08:27
看看外接显示器正常吗?如果外接正常查查屏的条件,各个信号是否满足。
cqtnhtkj
2014-11-9 08:34
自己都没有分析过
小绒人
2014-11-9 08:36
典型有背光无显示,显卡问题的概率比较大.但是这个AMD的机器坏成这样的不多.
flydoit
2014-11-9 10:02
显卡
windlovetao
2014-11-9 10:33
拆开直接干显卡吧
xw272021261
2014-11-9 10:54
屏接口测测,换屏 显卡
巩晨瑞
2014-11-10 12:30
是显卡问题
