有哪几种可能性会让DDR3 1.5V 变成1.6V
欢腾笔记本专修
2014-11-7 14:54
(105.53 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2014-11-7 14:53 上传
有哪几种可能性会让DDR3 1.5V 变成1.6V ? FB ?主控本体? 还有哪些.高手指点
补充内容 (2014-11-13 15:14):
显波器测试的。
点点BIOS
2014-11-7 15:15
为毛要让1.5升到1.6?能快点么。为了超频么!!!
634094028
2014-11-7 15:19
没有区别的 · ·
honghai0605
2014-11-7 16:23
1.5V 和1.6V是对内存没影响的!
五岳之巅
2014-11-7 16:41
没啥差别,万用表多测量几次会有这种情况
广州大唐
2014-11-7 16:51
如果负载和芯片正常的情况下,反馈电阻出问题会造成电压不正常
huangxin52
2014-11-7 17:27
3PIN连接的电阻。。。。。只要上下管g极波形是正常的,高一点没关系。。。。或许是你的万用表没电了!
马立东
2014-11-7 17:29
不一定都必须是1.5 1.6 1.4应该没有问题,不要纠结到这个内存的电压上去
wcqwyy
2014-11-7 17:36
反 馈
鹰飞长空
2014-11-7 17:40
换一个表测下
htyhty
2014-11-7 18:21
内存电压有点压差没区别的
广州迅芯科技
2014-11-7 18:32
什么事呀?1.5正负0.15都不必要过于纠结,如果真要较真你就要买到专业的测量仪器,并且把好板供电修到短路为止.
泉泉哥
2014-11-7 18:33
这种情况应该没什么影响,如果楼主一定要追查此电路的话,最有可能的就是反馈了
575591450
2014-11-7 19:25
机器不亮吗 还是咋啦 现在的芯片没那么矫情的 设计的时候就会考虑到的 大于多少小一点也是没影响的哦
qazzymppllq
2014-11-7 19:37
万用表没电的时候会,有时候都会变成2点几。。3点几。。1.6V够了,问题不在这里。
星空夜漫
2014-11-7 20:09
万用表快没电了会出现电压偏高的情况
kangyefeng
2014-11-8 21:52
这样的电压应该不会影响到内存吧
打脑壳的很
2014-11-12 10:40
没区别的!
廖祖翔
2014-11-12 11:13
万能表电压不正常了也会量不准的,何不用示波器查看下
理想很丰满
2014-11-12 11:24
内存电压1.6很正常的了
