标题: DELL P03T 11Z 七声报警求助 [打印本页]
作者: jian2508552121    时间: 2014-11-7 14:42
小弟遇到一台 DELL小本版号 LA-5461P ,小板版号LS-5341P集成显卡的机器此机有两块板子带插拔,现象是报警七声电流0.45左右,每次都从0.52左右掉到0.45不动,这机器第一次开机会掉电,第二次开就不掉,而且不跑吗CPU 北桥 都加焊过 屏也换过 屏线也搞过内存也换过小电池也换过 BIOS也刷了就是不跑吗现在无思路求知道的给点指导,小弟在此感谢各位大神 ,下面附上 图纸 和BIOS给需要的人
LS-5341p小板.pdf
722.24 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Inspiron 11z P03T LA-5461P.pdf
493.02 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 11Z 板号NIM00 LA-5461P.rar
1.12 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 万潮维修gh    时间: 2014-11-7 14:48
电压没出来完  看看3V和5V的转换电压对不对
   别乱动桥   肯定是某个电压没出来硬气的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-11-7 14:50
供电都出来了吗?   供电都出来的话     (AMD的)如果是北桥管理的东西也会导致不开机
作者: 冬天枫叶    时间: 2014-11-7 15:09
换北桥就好了。这都是通病了
作者: jian2508552121    时间: 2014-11-7 15:09
平台复位都出来了
作者: jian2508552121    时间: 2014-11-7 15:10
是intel的我的可以开机,我求助的是为什么不跑吗 还有7声报警啥意思
作者: jian2508552121    时间: 2014-11-7 15:13
别乱动桥   肯定是某个电压没出来硬气的
此机很多东西没有标元件号不好查而且,B板插上下面的原件都被档住了根本没办法测,点位图又找不到,连CPU都是焊在上面的
作者: jian2508552121    时间: 2014-11-7 15:15
冬天枫叶 发表于 2014-11-7 15:09
换北桥就好了。这都是通病了
哥们你遇到过是么
作者: 点点BIOS    时间: 2014-11-7 15:16
解决了没有。我原来碰到这机器一般直接干那个北桥。来着。吹一下就能 亮。呵呵。不过也有几次吹不亮的。得注意了……。这机器的问题也不少!
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-7 15:17
应该就是北桥坏了
作者: jian2508552121    时间: 2014-11-7 15:18
点点BIOS 发表于 2014-11-7 15:16
解决了没有。我原来碰到这机器一般直接干那个北桥。来着。吹一下就能 亮。呵呵。不过也有几次吹不亮的。得 ...
我刚加焊过无效啊
作者: jian2508552121    时间: 2014-11-7 15:19
jian2508552121 发表于 2014-11-7 15:18
我刚加焊过无效啊
难道真的要换掉么
作者: jian2508552121    时间: 2014-11-7 15:24
主板维修师 发表于 2014-11-7 15:17
应该就是北桥坏了
你 们都说北桥,那我换北桥了,但是北桥上面都看不到型号了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-7 16:51
一般这种都像是显卡的 问题
作者: jian2508552121    时间: 2014-11-7 17:09
liu3836zp1 发表于 2014-11-7 16:51
一般这种都像是显卡的 问题
兄弟看清楚,没有跑吗跟显卡有关系么
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-7 19:50
加焊CPU,不行换北桥
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-7 20:05
主板还有供电部出来
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-11-7 22:07
亲爱的,,,是不是北桥问题
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 21:53
供电都出来,应该考虑BIOS和显卡,不行就重植看看
作者: jian2508552121    时间: 2014-11-10 09:25
北桥换掉了还是七声报警,由于这个板子没有标原件号不太好找所有测试点只是大概测了下,问题还没有决绝
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 09:59
不是北桥吧 AMD7声才是北桥
作者: jian2508552121    时间: 2014-11-10 10:53
高寒希 发表于 2014-11-10 09:59
不是北桥吧 AMD7声才是北桥
是intel 的,你有什么高招
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 12:41
jian2508552121 发表于 2014-11-10 10:53
是intel 的,你有什么高招
换个内存或不装试试 看过内存没
作者: 万潮维修gh    时间: 2014-12-5 11:27
如果是0.45电流  肯定是哪里缺供电   转换的电压不足导致的
