标题: 联想G470 95831没输出需要什么条件? [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2014-11-7 12:39
联想G470 我测PROCPWRGD 有1V电压, 95831就是没输出,去了24脚电阻就有 ,95831 4 5 6都没波形,没思路了。。。 CPU 也换了一样,       看时序不是有了PROCPWRGD  就应有CPU SVID 输出吗?CPU座会不会引起呢?后来换了一个原装95831也一样,电流停到290MA,这G470 CPU输出电压还要什么条件呀?
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-7 12:43
能随便吧图发下不?0.0
作者: king888    时间: 2014-11-7 12:46
这款机器,不出CPU供电起码修了10台以上了, 基本上都是换95831 和CPU一起换。
作者: king888    时间: 2014-11-7 12:47
没仔细看,原来你换过U了..  0.29 电流有点低哦。 其他电压有的话,估计PCH的问题。
作者: 348798569    时间: 2014-11-7 12:49
其它电压都正常吗?还是只有CPU没有电压?
作者: 江小南    时间: 2014-11-7 12:54
其它电压都有,PCH 南桥? 换过了
作者: 江小南    时间: 2014-11-7 12:56
其它都有,就是没有CPU电压和集显电压
作者: 348798569    时间: 2014-11-7 13:02
这个机器不出CPU电压    BIOS    EC  南桥
作者: 348798569    时间: 2014-11-7 13:05
你直接去掉  95831 24脚的电阻看能出电压吗?如果能出就证明CPU供电模块本身没有问题,是其它引起不出CPU电压。
作者: 襄阳芯意科技    时间: 2014-11-7 15:09
前几天刚修过一台,一样的没有CPU电压和显卡电压,最后换PCH好了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-7 16:52
可以 刷BIOS 查桥供电
作者: 江小南    时间: 2014-11-7 17:02
bios 换过了,南桥也换过了,桥供电也都有
作者: qq308728322    时间: 2014-11-7 17:32
你这情况 直接干CPU座吧
作者: batteryu2    时间: 2014-11-7 18:00
CPU座不太可能,至少没见过
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-7 18:00
CPU容易挂
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-7 19:12
CPU座先别动,BIOS-EC-95831外围元件
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-7 22:20
{:4_105:}
作者: 0421    时间: 2014-11-8 11:08
过路的  学习了
作者: 江小南    时间: 2014-11-8 11:28
放弃了!!!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 22:01
CPU的好信号,还有桥呢
作者: 121829807    时间: 2014-11-8 22:19
手里也两台这样的   还没修好
作者: 老高快修    时间: 2014-11-15 11:59
量一下反馈电阻
作者: teaccpp    时间: 2014-11-15 12:15
95831是好的嘛?
95831的外部设定 条件都正常吗
如果95831这边没问题 就考虑桥
作者: teaccpp    时间: 2014-11-15 12:16
查桥的条件够不够吗
作者: 江小南    时间: 2014-11-15 12:16
块换了三个了,南桥,显卡都换过了
供电  时钟  复位
作者: teaccpp    时间: 2014-11-15 12:17
这些都没问题  考虑挂在总线的 设备的问题
作者: teaccpp    时间: 2014-11-15 12:18
什么网卡 声卡 读卡器芯片
bios程序都有可能这些问题 都排出了
作者: teaccpp    时间: 2014-11-15 12:19
换桥呗···············
作者: yanglei3778636    时间: 2014-11-15 12:20
cpu供电正常不正常?
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-15 12:28
把南桥换了试试
作者: 晨鹏    时间: 2014-11-15 13:04
CPU换了没有  这个型号CPU也容易坏       CPU坏也不出供电
作者: 江小南    时间: 2014-11-15 13:17
换过了
,也一样
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-13 18:19
刷下bios    这种有很多是bios引起的
作者: 1230123    时间: 2014-12-13 22:10
一起刷PCH EC BIOS
作者: syejings    时间: 2014-12-14 21:42
这机子很难修。CPU容易坏。95831也容易坏。南桥也容易坏。(95831坏了CPU活的概率不大)
作者: lsyyran    时间: 2014-12-14 21:48
好好测测有没有断线?
作者: 江小南    时间: 2014-12-16 17:34
都没仔细看贴子吧? CPU供电块,CPU  南桥,BIOS 都换过了...
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-12-16 17:38
这个IC坏得也好多
作者: 13460082345    时间: 2014-12-16 17:41
我修过换CPU的
作者: 13460082345    时间: 2014-12-16 17:44
也有换CPU供电心片好的
作者: 13460082345    时间: 2014-12-16 17:45
不过要看时须
作者: 13460082345    时间: 2014-12-16 17:46
有很多本CPU电压不出不一定是供电的事
哎总之一切都有可能
作者: 13460082345    时间: 2014-12-16 17:47
G470是不是有什么通病呀
作者: 13460082345    时间: 2014-12-16 17:48
联想机器我觉得不怎么样
作者: 13460082345    时间: 2014-12-16 17:49
有时间有些毛病很奇怪的
作者: 13460082345    时间: 2014-12-16 17:50
我最喜欢修一些有通病的本了呵呵
作者: 13460082345    时间: 2014-12-16 17:52
有没有喜欢交流的加我
作者: lixin1996    时间: 2014-12-16 19:39
听楼主说 集显电压  这个电压是来自哪儿的啊 是从哪儿测的啊 我都没关注过 我刚开始学主板 但集显不知道 求求你告知我
作者: 我锋我有型    时间: 2014-12-25 17:14
bioS刷一个看看!
作者: 0c5de4856    时间: 2014-12-25 17:49
这问题修的多了 把95831 24脚PG下拉电阻拆掉试试 如果拆掉之后出cpu供电说明95831 OK 这个机子修的很多了 我遇到的95831坏 cpu坏 PCH坏 还有95831和cpu一起坏的。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-25 18:03
时序是有了PROCPWRGD 跟POWERPG,复位正常后才有CPU SVID 输出的吧?
作者: q8080484    时间: 2015-1-15 18:14
这个机器修了几个都是是换南桥好的,一样的故障!
作者: 245473655    时间: 2015-1-15 18:23
上次有一台是CPU坏的 还有一台是南桥坏的 你看看
