标题: DELL vostro 5460 四个分屏 [打印本页]
作者: xiaocao1021    时间: 2014-11-7 12:26
如图 开机先能看到DELL  一会就变成第二张图的样子
现在已经吧  显卡  显存 全部换新的了,   第一次先换屏试了 不行,又订的显卡显存 故障一样,有时那一次能正常显示 基本都不行
有没有人遇到这机器?求救啊 赔钱了,成本已经200了  报价300 还是同行,每次都这么曲折好累 一上午 眼都瞎了
超极本只有HDMI ,买了个转接线试了, 只有内屏正常显示的情况下 外接也正常,内屏分屏的时候,外接没反应
作者: 台州市    时间: 2014-11-7 12:36
显卡问题,,仔细找一下,有没有掉点!!!
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-11-7 12:51
测下显卡显存供电波形
作者: 鄙人,不才    时间: 2014-11-7 13:01
显卡供电那些乱七八造的供电给查查啊
作者: lhyluosir    时间: 2014-11-7 13:03
显卡跟屏都换了还这样?着实是无语呀。
期待你的解决方法,虽然我没遇着,但很期待你能解决了。
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-7 13:07
会不会又是什么肖特2级管的问题吧。。。
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-7 13:19
修到一个东芝的     屏线问题
作者: xiaocao1021    时间: 2014-11-7 13:20
显卡显存换的很成功 一个点没掉   显存都是2个2个一起换的 排除  结果全换完还是这样子
作者: xiaocao1021    时间: 2014-11-7 13:21
xxjc1991 发表于 2014-11-7 13:19
修到一个东芝的     屏线问题
一样的现象?我实在不想再订屏线了  挣不着钱了  有时候嗨好用下,动动屏线也没反应
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-7 13:27
我的是外接正常,内接4分屏,这机器是集显的,我换过北桥    换过屏不行     就直接换屏线好了
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-7 13:35
楼上说的有可能是屏线,已经丢了200进去,不搞就亏大了
作者: luobr1988    时间: 2014-11-7 13:46
修好少亏点,修不好才叫亏大了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-7 15:49
像这种 一般是显卡,还有供电滤波不良吧
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-7 16:02
liu3836zp1 发表于 2014-11-7 15:49
像这种 一般是显卡,还有供电滤波不良吧
电容滤波不良的 我以前遇到一个
作者: 网络飞猫    时间: 2014-11-7 16:07
排除屏的问题,显卡到显存都有可能有这个现象
作者: q3611323    时间: 2014-11-7 16:18
分屏一般都是显卡的问题啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-7 20:10
还是显卡的问题,换的不一定好的.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-7 20:20
大件都换了    就查查外围吧  示波器戳戳  看看是不是哪个供电滤波不良
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 22:03
楼主搞定了吗,我也有一台这样的,分享一下
作者: xiaocao1021    时间: 2014-11-9 20:09
问老师都每人鸟  这样的不知道查哪个了
