标题: 宏碁 G41T-AM [打印本页]
作者: 张陨石    时间: 2014-11-7 11:50
标题: 宏碁 G41T-AM
哎  头疼啊   一块宏碁 G41T-AM主板  不过CPU 供电复位都正常  就是不跑码  感觉BIOS的事  论坛上下载了几个都不行  分都没有了 现在郁闷中   求高手分析一下 看看哪里的问题
作者: jf2451261    时间: 2014-11-7 12:00
看下CPU供电芯片
作者: 张陨石    时间: 2014-11-7 12:33
复位已经出来了   供电应该正常吧   而且我貌似量测ATX3.3V供电对地17   有点微短吧    南桥是1GB的
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-7 14:37
如果你不是插上24针测的,17是肯定不对的
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-7 14:38
CPU有复位吗?如果有了,可以测一下BIOS的1脚波形,有波才用得着刷BIOS
作者: 网盲    时间: 2014-11-7 15:26
AMD的板,如果确定CPU好的,不跑码,与内存关系很大,AMD的板有的不插内存是不开机的。
作者: 12d12    时间: 2014-11-7 15:55
哥们这是英特尔的芯片组
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 19:21
换过CPU了吗,你所说的复位指整板的吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 19:22
第一次听你这样说过,请问你是板卡级的吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 19:23
理论上是这么说,实际很多都是复位有了,还有一个芯片没出呢
作者: 网盲    时间: 2014-11-7 20:04
kangyefeng 发表于 2014-11-7 19:22
第一次听你这样说过,请问你是板卡级的吗
我是小白级的,没见过板卡什么样,只是在网上玩。但我是听说:AMD的板,有不上内存是不过码的。
作者: 张陨石    时间: 2014-11-8 14:06
此板我已修复   果断换南桥好了   南桥是1GB  这种桥就爱坏  ATX排针3.3V对地17  拆了南桥就不短了     实在找不到南桥 把修不好客户的板子上拆下来  换上去了
作者: 西门三多    时间: 2014-11-8 15:05
还是BIOS的问题呢哥哥 我也做过这样的主板 BIOS不好找
作者: 小艾电脑    时间: 2014-11-19 20:01
我接的板子现在CPU供电出不来,供电管短路,但能开机不复位,换了CPU待机0.36,装CPU开机还是不复位无供电,管理6333换了也一样!!!
作者: 小胖子    时间: 2014-11-19 20:16
现在论坛的bios。真真假假,多下试试。。
