查看: 1766|回复: 3
939,3。3V短路。。。
发表于 2008-11-30 11:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。939,3。3V短路。。。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30 没救了!
发表于 2008-11-30 11:55:08 | 只看该作者 �
还有的救没有的。?还有的救没有的。?还有的救没有的。?还有的救没有的。?还有的救没有的。?还有的救没有的。?还有的救没有的。?还有的救没有的。?还有的救没有的。?
发表于 2008-11-30 12:17:46 | 只看该作者 �
很难说,要看坏在那里,3.3V的共的有 时钟芯片,南北桥  内存 PCI PCI—E (AGP)三极管和场管等供电线路中,
发表于 2008-11-30 12:18:49 | 只看该作者 �
两个都没救了
