标题: 谁告俺一下 [打印本页]
作者: huifeidexing    时间: 2014-11-7 11:15
标题: 谁告俺一下
    带#的都是低电平,低电平是不就是一点电压都没有,以前没太注意这个问题,最近碰到个板子没cpu复位,量PLI_rst#是0v,不知道是不是它导致的,高手指导下,谢谢
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-7 11:16
RST是复位,你一直是低电平就一直复位了,平时一定要高的
作者: huifeidexing    时间: 2014-11-7 11:55
谢谢您的回答,明白了。主板每个复位都是要高低或低高变化的吗,
作者: huifeidexing    时间: 2014-11-7 11:57
谢谢大侠相告,您在哪里工作,我请您吃饭。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-11-7 12:12
带#的信号是低电平有效,正常工作时是高电平
作者: 一个。    时间: 2014-11-7 14:39
楼主说的是PLT_RST#平台复位吗?  低电平有效正常为高
作者: 王志佳    时间: 2014-11-7 14:41
PLTRST#如果为低的话就是一直复位,机器不正常
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 22:08
建议楼主去一下实地吧
