维修者 发表于 2014-11-7 11:08
还有 桥电感对地10欧 正常吗
黄祺益 发表于 2014-11-7 11:20
把内存电压修好其他问题就决绝 ;了
517424170 发表于 2014-11-7 11:28
貌似内存那边的一个小三极管 有问题 忘记是那一颗了 取了就OK了
逍遥枷锁 发表于 2014-11-7 12:05
桥的对地阻止10欧属正常范围,芯片的8脚是个电压检测反馈,一般这样的芯片的8脚和1脚之间相隔元器件来升压 ...
还有 桥电感对地10欧 正常吗
台州市 发表于 2014-11-7 12:56
把内存电压修好 其他问题就没有了
neco 发表于 2014-11-7 12:18
这里可以查下内存供电管理芯片6脚的电压,一般正常值为0.8V左右,由芯片本身内部电路产生,这个引脚外围 ...
维修者 发表于 2014-11-7 13:40
现在1脚BOOT无电压了
逍遥枷锁 发表于 2014-11-7 18:10
不错,向老师学习了,这脚也很重要。
neco 发表于 2014-11-7 18:20
是的,这个引脚异常也会影响内存主供电电压值大小正常输出。
维修者 发表于 2014-11-7 18:33
老师 VCC第5脚 12V 正常吗 正常的不应该是5V吗
龙潭电脑服务 发表于 2014-11-7 19:09
是不是第6脚的反馈电阻变值引偏高或偏低,这是控制级,还有输出级,两场管的软击穿,漏电太大,也会造成个 ...
逍遥枷锁 发表于 2014-11-7 20:27
对于这些芯片可以叫做辅助芯片,每个脚位都比较关键,这些芯片一般都用于开关供电方式,维修主要从实践上 ...
维修者 发表于 2014-11-7 20:40
问题真实越修越多 挑起BOOT 引脚 供电正常 FB2.6 EN7脚2.4
看来问题还是出在BOOT 脚上
neco 发表于 2014-11-8 07:23
挑起BOOT 引脚 供电正常 说明换的芯片有问题。
维修者 发表于 2014-11-8 08:18
8120 我换的8105不知道通用不
维修者 发表于 2014-11-7 19:32
BOOT 连着一头贴片电容 连着一个3极管 三极管有12V 和BOOT 相通的 但是BOO 没有电压
看来问题还是出在BOOT 脚上
