b470不出集显供电
ZHANGRONG96
2014-11-7 10:49
b470不出集显供电
接到一部联想B470 客户描述开机不显,通电电流到1.32停,外接也不显示!插拔内存电流无变化,初步判定不跑码!拆机后裸板通电至1.1!测各电感电压,集显电压未出!
把板子翻过来后发现集显的副电源DC上管控制级19v
芯片明显有问题 ,龟壳MOS很容易损坏,上管D级跟上管控制通了!用普MOS改了上去,亮机!
qazzymppllq
2014-11-7 10:53
不错。但是改的MOS管很多人都说会返修。
ZHANGRONG96
2014-11-7 10:54
联想B470图纸
b470.pdf
2014-11-7 10:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.7 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FZYWFIX
2014-11-7 10:55
改的不好用
hyy
2014-11-7 10:59
改的话返修的机率高
找出真相
2014-11-7 11:06
B470是HM65的桥么,如果是的话,你修的还是挺厉害的
高寒希
2014-11-7 11:32
普通管可以换吗 那为什么出厂要用龟壳
lcheng6666
2014-11-7 12:26
铁壳管子容易坏
348798569
2014-11-7 12:58
这个机器最爱烧CPU供电哪里的MOS管了
约定三生
2014-11-7 13:01
都这样还烧不坏你的CPU ,这运气 逆天啊 !!!
wuliaoyehui
2014-11-7 13:04
换普通MOS管不行的吧0.0
15290862925
2014-11-7 13:49
很好修的样子 我这有两个B470电流0,7 BIOS刷了不知怎么回事 电流上不去
flydoit
2014-11-7 13:55
会返修。
&熏风习习
2014-11-7 14:07
可以用普通MOS 代换的我也是过但不耐用
chenhao1979
2014-11-7 14:17
我一般修的,CPU也坏的。够倒霉的
liu3836zp1
2014-11-7 15:08
这种 大都是 铁管易坏吧 通病都
yangzhuang
2014-11-7 15:12
我们一直用4800b MOS管替换 没有出现过 再次坏的如果返修就检查下 电源管理芯片 还有ncp5911把
曾帅
2014-11-7 15:12
最好是用原配的,稳定不返修
襄阳芯意科技
2014-11-7 15:21
没遇到过。一般都是两样一起坏的。
eerrttyy1
2014-11-7 15:34
以前改过 没有返修
理想很丰满
2014-11-7 22:36
铁壳MOS管可以用普通MOS管换啊?不是得连芯片一起换掉吗
kangyefeng
2014-11-8 22:12
要重复了一次地球人都知道的事
dshul
2014-11-10 16:18
直接换乌龟壳
xiangyuan312810
2014-11-10 16:22
不错,通病了
