标题: 索尼VPCEB47EC如此花屏 [打印本页]
作者: 剑侠情缘    时间: 2014-11-7 10:44
标题: 索尼VPCEB47EC如此花屏
今天客户送来一台索尼VPCEB47EC笔记本,开机花屏,第一感觉是显卡或者显存的问题,于是报价更换显卡。打发走客户,拆机看显卡型号是ATI 216-0772000,手头上刚好有此显卡,于是更换,谁知道故障一样,没有变化。加焊过显存,调试过开关,现在不知道怎么修了,也有人说显卡旁边的L85开焊,但是检测都没问题。图片上传不了,好烦
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-7 10:58
显存建议取下重植或者换新。直接换新吧,这样也能判断问题。外接也花吗?
作者: 济南无忧维修    时间: 2014-11-7 10:59
不会是排线吧
作者: 朽木自雕    时间: 2014-11-7 11:19
查LVDS 啊 !上来就说干了 什么 ,不说下为什么干显卡。如果是6系的 你这样干不是很惨
作者: 剑侠情缘    时间: 2014-11-7 11:24
外接也花屏
作者: ehuangjun138    时间: 2014-11-7 11:35
应该还是显卡部分的事
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-7 19:39
外接也花排除屏和屏线了。建议放图片上来。
作者: 天意wx    时间: 2014-11-7 19:52
阿牛1015 发表于 2014-11-7 18:37
请问跳线开关在跳在什么位置,能发上来看看吗
楼主应该注意下  跳线开关可以引起花屏!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-7 20:02
是呀?外接试过没有?内存和CPU都会引起花屏
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-7 20:07
可能是屏线的问题
作者: lmzs    时间: 2014-11-7 21:00
确定 显卡换无问题,重点查跳线开关,再显存。最好发个花屏图片上来。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-7 21:11
啥条件都不查  直接干显卡啊  做法不值得提倡哦
作者: 剑侠情缘    时间: 2014-11-7 22:29
天意wx 发表于 2014-11-7 19:52
楼主应该注意下  跳线开关可以引起花屏!
开关我调试了的,没用
作者: 剑侠情缘    时间: 2014-11-7 22:31
楼主应该注意下  跳线开关可以引起花屏!
客户没有换过屏幕,开关应该也没有动过,应不需要调试开关吧?
作者: kingcat33    时间: 2014-11-7 22:49
最好上张图看看
作者: yanguser    时间: 2014-11-7 23:00
显存问题。这机器容易显存问题
作者: 剑侠情缘    时间: 2014-11-7 23:16
yanguser 发表于 2014-11-7 23:00
显存问题。这机器容易显存问题
8颗显存,怎么可以快一点确定问题,听说有测试现存的软件可以测试出来,不知道论坛上有没有
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 22:13
会不会是显卡到显存之前有短路的
