标题: 东芝20LS20 指示灯也不亮 ,无显示 [打印本页]
作者: 小雪玲珑 时间: 2014-11-7 09:02
电源输入由直流适配器12V提供,经测量指示灯面的两的指示灯有5v,按键面键也有反应,指示灯不亮,开机键的电平变化在接口处测量有电压变化.很多个芯片TL1451控制的电压均无输出,测它9脚VCC没有电压,前端的ON/控制B极没有电压,判断处理器没有工作.果然测量主板上最大的芯片无供电,当然旁边的Y6晶振也没有电压MX88L284AEC ,别一只也是中间那一个芯片VPC 3230D C5也没有电压,但是中心有个框围着的芯片晶振与供电都有了,开机键的线连接到AV接口边的U7芯片74HC165D的第11脚,按开机时这个地方有5V高低高的变化,还有两个芯片分别是MM1492A VGA边一只,中间最小的一只为AN5833SA .芯片的资料均无,芯片供电和开机的信号都弄不到从哪个脚输入与输出.
每个接口脚也没有文字说明,以上是初步实况,另外上两个图片,这家伙比维修电脑主板都在复杂许多吧.
是LCD的液晶电视哟,有资料的希望有提供点,或者是有其他的维修建议方法附写下
作者: jqbf199807 时间: 2014-11-7 12:33
指示灯不亮,如果不是指示灯坏,那就是待机电压没有,必须先修这个,才能供全机电压
作者: 小雪玲珑 时间: 2014-11-7 13:42
看了一天也没有摸出什么地方,有框围的是应该是控制处理器,并不是最大哪只,5V供电和晶振都有电源,不清楚时钟 是哪只脚输入,开机控制输出也弄不见哪脚输出.芯片表面贴纸上的字:20LS20 JP 中间行V007 第三行2BAE不知道什么鬼东西.,
作者: jqbf199807 时间: 2014-11-7 13:46
那你测一下电源板来的供电是否正常?如果正常,测一下1117 的3.3或是2.5V有没有,如果没有,芯片肯定没供电
作者: jqbf199807 时间: 2014-11-7 13:49
如果没搞错的话,应该是3端稳压块坏了,你重点查查稳压块
作者: 小雪玲珑 时间: 2014-11-7 14:07
没有三稳压管,一大片线路交错过孔,也没有资料,打算放弃它了,没有头绪
作者: jqbf199807 时间: 2014-11-7 14:16
留着备用,有功夫再慢慢整吧
作者: 小雪玲珑 时间: 2014-11-7 15:08
你有74HC165D芯片的资料吗?这个芯片就是面键 开关键的一个电平脚接入该芯片 的第十一脚,不知是不是经过内部的芯片转入处理芯片控制开关的,由于百度料不到资料,有个芯片的介绍内容又少,查该脚直接与处理芯片又都不通,可能是经过它的内部某个脚转出来吧.有点朦了
作者: jqbf199807 时间: 2014-11-7 15:22
200404-DPJ-SN74HC165D_P3853.pdf
(411.75 KB, 下载次数: 1)
