电源开机掉电电池开机正常
宇达科技
2014-11-7 00:53
电源开机掉电电池开机正常
手上有一台HP Q42C的机器 电池开机正常,用电源开机上电0.9掉电后不触发,需要拔掉电源在插上才能上电到0点几又掉了 待机下3v 5v都正常,求大神指导
Tormentapple11
2014-11-7 12:28
换了适配器没?可调电源要用HP专用的转接头试.
宇达科技
2014-11-8 13:55
都是正常的,用电源上电0.2灯闪一下就掉了自动上到0.2又掉了
徐伟超
2014-11-8 14:00
如果你确定电源没问题,那就查保护隔离电路吧
zhu568849139
2014-11-8 14:16
如果用电池和适配器一起能正常使用吗
kangyefeng
2014-11-8 22:19
以前搞过,是CPU供电不行
TTJ
2014-11-8 23:17
这新机器吧
TTJ
2014-11-8 23:19
新机吗。。。
laoluo2013
2014-11-8 23:22
0.9掉电查CPU供电
cy45j
2014-11-9 00:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cy45j
2014-11-9 00:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
