当板子开关排针有电压,拨排针不加电时,你会怎么做?求大神赐予思路
周口鑫达科技
2014-11-6 23:17
现在我的思路是 待机状态下 先摸声网卡 io 南北桥 1117 芯片温度 ,
测1117电压 ,cmos 电压 ,
usb 2,3对地阻值 ,
然后强加电 摸各芯片温度 ,
其他我想不到什么了,请大神补充——
另外有俩个疑问,
量cmos电路好坏 都测量哪几个地方?
以及我一直有一个想法 ,大家看看对不对,
不加电的话 ,1117不发烫不正常,加电情况下,发烫不正常 ,对吗 ?
如果不对的话 ,1117什么情况下会发烫呢 ?
117发烫了第一步应该怎么办?
求大神训斥 ,
kingcat33
2014-11-6 23:28
1117什么时候发烫都是不正常的
lmzs
2014-11-7 00:06
我会先测待机供电都出来了没有。CMOS电池有电没有。
koflcm
2014-11-7 08:20
LS的两位朋友,LZ问的是当板子开关排针有电压,拨排针不加电时 该如何做,你们的回答似乎跑题了呀
超帅24k纯帅
2014-11-7 08:27
不加电按时序查
超帅24k纯帅
2014-11-7 08:27
你什么思路 看你什么也没说啊
