标题: ASUS主板 P5QL-SE 无复位秒杀 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-6 22:19
1.接手主板目测没有明显外观问题,直接装上CPU开机复位灯常亮表示无复位如下图所示。
2.无复位先测量主板各个供电是否正常,包括内存供电、桥供电、总线供电和CPU供电。
测量内存电压1.8V正常。
测量桥供电1.5V正常。
测量总线供电1.1V正常。
测量CPU供电电压为0V,表示主板因没有CPU供电导致无复位。
3.确定主板故障为无CPU供电,所以对CPU供电进行维修,先检测CPU供电电路的条件是否正常。
4.先测量CPU供电电源管理芯片的供电5V电压,表示正常。
5.供电正常后测电源管理芯片EN信号电压为0V,说明电源管理芯片没得到EN开启信号。
6.根据平常维修时记录的测量点,直接找到电源管理芯片EN信号转换的三极管,测量第一级管子B极电压为0.7V高电平,说明前面送过来的控制信号正常。
7.测量第二级三极管的B极电压为0V,表示第一级三极管工作正常。
8.再测量第二级三级管的C极电压也为0.1V,明显第二级电路工作不正常。
9.根据三极管工作原理B极低电平时,C极必须为高电平,从上面测量结果判断有两个可能性,一是三极管本身损坏,二是上拉电阻损坏。使用点位图找到上拉电阻,测量电阻另一端为1.6V电压正常。
10.由于是ASUS主板排阻损坏是正常的,所以先把排阻换掉。
11.更换电阻后上电再测量第二级三极管C极电压1.2V,表示EN信号已正常。
12.装上CPU和内存再上电,诊断开始跑代码,表示主板修复。
注意:已接维修很多P5QL-SE主板无复位故障,大部是电源管理芯片EN信号上拉排阻损坏,导致无CPU供电、无复位故障,所以确定此排阻为通病。
作者: lmzs    时间: 2014-11-6 22:33
822排阻吗?
作者: 戒刀    时间: 2014-11-6 22:38
楼主觉得跑en的电路好跑吗?我修的板子很杂,有的时候出不来en要跑半天,附近的三极管都跑了也不响,没点位图不好跑。
作者: neco    时间: 2014-11-7 07:32
戒刀 发表于 2014-11-6 22:38
楼主觉得跑en的电路好跑吗?我修的板子很杂,有的时候出不来en要跑半天,附近的三极管都跑了也不响,没点位 ...
跑线要根据自己经验来进行,一只表笔放在CPU供电管理IC的EN信号引脚端,另一只表笔在附近三极管旁边寻找,如果万用表发出蜂鸣响声的话,找到的就是对应三极管的C级。
作者: neco    时间: 2014-11-7 07:34
lmzs 发表于 2014-11-6 22:33
822排阻吗?
是822排阻。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-7 07:51
neco 发表于 2014-11-7 07:34
是822排阻。
是一个102排阻。
作者: neco    时间: 2014-11-7 07:56
海韵之恋 发表于 2014-11-7 07:51
是一个102排阻。
这个排阻正常阻值是不是1千欧姆呢?
作者: yutao822    时间: 2014-11-7 08:11
顶徐老师 既有理论又有实操 图文并茂
作者: shui5770    时间: 2014-11-7 08:11
楼主技术真好,下个月我去基地学习了。
作者: 傲冰    时间: 2014-11-7 08:20
那个三极管直接去掉,会不会也可以直接可以了?
作者: koflcm    时间: 2014-11-7 08:39
很好,很清晰的思路,可以升为精华了
作者: 修海猛子    时间: 2014-11-7 08:44
感谢徐老师精心准备课程和经验分享
作者: 可乐008    时间: 2014-11-7 08:48
徐老师的写的帖子就是耐看!易看!
作者: 拿起煙戒叻愛    时间: 2014-11-7 08:56
学习了    高手啊
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-11-7 09:05
难道是我发过去的板子?“???
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-7 09:28
洪泽蓝快 发表于 2014-11-7 09:05
难道是我发过去的板子?“???
你什么时候发板过来??????
直接去掉三极管也不行。
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-11-7 09:43
102 排阻还真是很少修到呢  822倒是一大堆!
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-7 09:43
为什么你门的都是秒杀?
作者: wwdzaefd    时间: 2014-11-7 09:46
楼主技术真高 学习了!
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-7 09:47
黄祺益 发表于 2014-11-7 09:43
为什么你门的都是秒杀?
维修多做记录,跟根工作原理跳跃式查找。
作者: likai    时间: 2014-11-7 09:55
我叶修到过此板
问题也一样。
作者: 江南水乡    时间: 2014-11-7 10:30
秒杀要基本工作原理要熟悉才行。芯片不熟悉怎么查,查EN信号,再查控制信号的三级管。我只会查到没CPU供电,下面怎么搞就不会。
作者: 江南水乡    时间: 2014-11-7 10:32
以前听过远程,但是没有实物维修讲解,月饼老师讲的,照图纸讲了也能懂,但实践不行。不知道现在远程怎么讲法。
作者: ysh259    时间: 2014-11-7 11:11
楼主 能不能这三个三级管是怎么连接的图画一个草图
你说的 1 2 3级 很模糊
最后
请问是那级的三极管那个极连接电源管理芯片的en脚 ?
作者: neco    时间: 2014-11-7 12:33
你说的 1 2 3级 很模糊
最后
第二级三极管C级是与电源管理芯片EN脚相连的。
作者: neco    时间: 2014-11-7 12:37
直接去掉应该不行,第一级三极管B级前面相连送来的控制信号工作可能会失效,影响主板正常上电时序运行。
作者: neco    时间: 2014-11-7 12:40
这里102排阻工作性质与822相同,也是起到信号电压上拉作用。
作者: zhifang88    时间: 2014-11-7 13:02
楼主说的是102排阻
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-7 14:04
江南水乡 发表于 2014-11-7 10:32
以前听过远程,但是没有实物维修讲解,月饼老师讲的,照图纸讲了也能懂,但实践不行。不知道现在远程怎么讲 ...
现在远程理论、实践结合讲解。
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2014-11-7 14:16
822排阻坏的
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2014-11-7 14:19
华硕主办822排阻坏的多,有点位图,无图纸
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2014-11-7 14:20
去掉三级管后,实序会终止
作者: 12d12    时间: 2014-11-7 16:00
很清晰的思路,就是厉害啊
作者: 暮色秋风    时间: 2014-11-7 16:08
讲的很详细 图片也很明确。
作者: leizhiqiang    时间: 2014-11-7 17:09
   那个三极管去掉 也可以的
作者: neco    时间: 2014-11-7 17:43
leizhiqiang 发表于 2014-11-7 17:09
那个三极管去掉 也可以的
不行的,会影响主板正常上电时序运行。
作者: neco    时间: 2014-11-7 17:59
江南水乡 发表于 2014-11-7 10:30
秒杀要基本工作原理要熟悉才行。芯片不熟悉怎么查,查EN信号,再查控制信号的三级管。我只会查到没CPU供电 ...
三极管工作正常的话,再查控制信号来源就行了。
作者: 情深海更深    时间: 2014-11-7 18:06
记住了,倒是ASUS 的822坏的多,特别是南桥边上的
作者: 乐乐数码    时间: 2014-11-7 18:37
阻值差不多 可否用822代换?
作者: 情缘科技    时间: 2014-11-7 18:52
楼主高手啊,思路超级清晰,学习了
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-11-7 18:57
楼主说得对呀,这些电脑坏小电阻及三极管的日渐增多啊
作者: neco    时间: 2014-11-7 19:03
乐乐数码 发表于 2014-11-7 18:37
阻值差不多 可否用822代换?
可以用822代换,一般822本身正常阻值为8.2千欧与102排阻正常阻值相差不大。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 19:40
为什么你门的都是秒杀?
跟你到实地跟他混了一个月,基本也差不多了
wwdzaefd 发表于 2014-11-7 09:46
楼主技术真高 学习了!
班长的技术肯定高了
班长出点6系列以上的时序
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-7 19:52
kangyefeng 发表于 2014-11-7 19:40
班长出点6系列以上的时序
已出上电时序,后期会有供电、时钟、复位时序。
作者: 嘉文科技    时间: 2014-11-7 21:00
有图有真相,而且还耐看,我最喜欢看到就是这样的帖子,让新手们很容易看懂~!谢谢楼主。。
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-11-7 23:59
秒杀型的故障。
作者: jedr    时间: 2014-11-8 06:41
如果晶振有问题无时钟信号是不是也无复位啊?
作者: neco    时间: 2014-11-8 09:48
时钟芯片旁边的晶振工作信号波形异常也会影响主板的复位工作。
作者: 984805308    时间: 2014-11-8 10:50
唉  厉害 我碰到几块这样的都没搞定
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-8 10:57
看到好多贴子 都是822排阴坏,难道华硕用的排阻是水货
作者: zxkxqs    时间: 2014-11-8 10:59
火火火啊 学习
作者: 474789055    时间: 2014-11-8 11:11
好经验 学习了
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-8 11:12
好帖 必须支持.......赞一个
作者: 维修小童    时间: 2014-11-8 11:29
楼主厉害,学习了,谢谢分享
作者: 弯刀    时间: 2014-11-8 11:30
教学版维修,就是图小了点。
作者: 13669514470    时间: 2014-11-8 11:46
真是秒杀  够速度
作者: 182187035    时间: 2014-11-8 11:53
看完此贴我又一次被华硕的排阻打动了~~呵呵~~下次修华硕的先测量排阻呵呵
作者: yuejiancao    时间: 2014-11-8 12:18
学习了啊
AAAAAAAAAAAA
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-8 12:26
超级版主的技术不能讲
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-8 13:19
电阻大部分是环境导致不良。
作者: longruitao    时间: 2014-11-8 13:37
EN上拉排阻 是822 搞的
作者: fjxmliu    时间: 2014-11-8 14:08
这个图跟点位有吗,能上传份吗,谢谢
作者: 932317152    时间: 2014-11-8 14:26
没有供电还好修一点,最怕就是修到最后电压和复位都有了死活不跑码
作者: neco    时间: 2014-11-8 15:01
海韵之恋 发表于 2014-11-8 13:19
电阻大部分是环境导致不良。
嗯,潮湿的环境容易导致电阻两端表面受潮腐蚀,影响本身正常阻值变化。
作者: 乡下人小何    时间: 2014-11-8 18:17
我只想说  我现在连三极管 B CE 怎么测试都不知道,怎么区分出是B CE 脚都还不会,,场馆也是  工作原理也不知道  那个大神教教我呗
作者: neco    时间: 2014-11-9 08:48
乡下人小何 发表于 2014-11-8 18:17
我只想说  我现在连三极管 B CE 怎么测试都不知道,怎么区分出是B CE 脚都还不会,,场馆也是  工作原理也 ...
BCE脚一般有些直插式的三极管上有标注的,如果是贴片样式的三极管则需要自己通过跑线来分辨,接地的一端为E级多,测试原理与场馆大致相近,也是测量B C ,CE ,BE,之间的阻值大小。
作者: 优本郭老师    时间: 2014-11-9 09:59
大神啊   学习学习
作者: 影眼    时间: 2014-11-9 10:06
草,这种板我修过很多,但很少修好的
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-9 10:28
这种故障看似好像也修过几个了。
作者: 乡下人小何    时间: 2014-11-9 10:44
neco 发表于 2014-11-9 08:48
BCE脚一般有些直插式的三极管上有标注的,如果是贴片样式的三极管则需要自己通过跑线来分辨,接地的一端 ...
能教教我吗 ?
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-9 10:53
华硕的都是排阻的问题啊
作者: lj623567421    时间: 2014-11-9 10:53
学习了  以后修到这个板子的时候注意下
作者: 临沂东方    时间: 2014-11-9 10:56
高手  都是这
作者: lichangru    时间: 2014-11-9 11:59
三级管去掉 直接接电压过去可以吧
作者: 勿忘yang    时间: 2014-11-9 12:00
很好,很清晰的思路
作者: huxing1992    时间: 2014-11-9 12:41
这个是个102 排阻吧  那个822应该是vrpg的上啦
作者: 魔幻空间    时间: 2014-11-9 13:15
三极管np怎么分辨?
作者: neco    时间: 2014-11-9 13:26
魔幻空间 发表于 2014-11-9 13:15
三极管np怎么分辨?
根据本身B级导通电压工作值范围来分辨,一般为大于或小于0,8V电压为衡量标准。
作者: neco    时间: 2014-11-9 13:31
这种情况可以查下PG信号工作情况。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-9 13:52
楼主高手啊,思路超级清晰
作者: ZGW168    时间: 2014-11-9 14:08
维修思路不错
作者: cx521ltw    时间: 2014-11-9 15:07
学习一下,希望以后可以碰到
作者: 百没一用。    时间: 2014-11-9 15:13
  谢谢楼主,
作者: 稚气未脱1993    时间: 2014-11-9 15:19
很久没来学习学习了
作者: 13510672079    时间: 2014-11-9 15:29
无复位三招下去没招就算了....再招也没图.......
作者: 林中星    时间: 2014-11-9 15:59
这个维修有点给力啊
作者: ACCB    时间: 2014-11-9 16:24
学习了!!!
作者: bgod1986414    时间: 2014-11-9 17:36
真是精彩,謝謝你的經驗分享
作者: hbqfkj    时间: 2014-11-9 17:56
收藏了,不过没图纸,这些元件真不好找哦
作者: 鑫枫雨    时间: 2014-11-9 19:51
供电问题按时序来好修
作者: 孟亚宾    时间: 2014-11-9 20:47
HAOjingyan学习了
作者: huntel99    时间: 2014-11-9 21:06
这个过程写得很顺啊,值得学习,经验+理论还不错。要是配合图纸就更完美
作者: qxnycm    时间: 2014-11-9 22:52
都是大师级别的人物啊!我们啥时候才能。。。。。。。
作者: strikings    时间: 2014-11-10 09:17
徐总就是牛,必须赞一个
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-10 10:07
ASUS主板找不到电路图。
作者: k106    时间: 2014-11-10 10:45
学习者
作者: 1567390    时间: 2014-11-10 10:55
intel 的EN 开启是是可以摘掉的吧
