标题: 上贴不够惨再来一贴,1106大惨案,横尸遍野,尸体如山,血流成河,申请加加精 [打印本页]
作者: xant    时间: 2014-11-6 22:11
秒杀对像:联想C205主板
故障现象:不触发
处理方法:1.打开图查上电条件发现缺1.1V 是造成不上电的根本原因, 打了下值都正常,查这个1.1V的来源是RT8202产生的,
                2.查rt8202的工作条件都正常,果断换掉RT8202  冷却后上电一按开关电流上去了心中大喜,一边唱歌一边装机,装好按开关有没反应了,悲剧从此开始了,拆开看下还是老问题换第二个RT8202上去,开了两次正常了心想这下没问题了吧,装起来又不行了,在换第三TR8202上去一次都不能开,拆掉换第四个RT8202上去,每次都能开,这下不急了,让 它在一边凉快凉快在装机,过了一会试了下,娘的又不开了。难道卖的一批RT8202都是假的,找个料板上拆个,这是 第5个RT8202换上取每次都能开,放了半天又不能开了。还有不多的几RT8202等下再换,没思路了,找老大去,老大说 查条件,按老大说的把芯片的所有条件都查了,报告老大都正常,换了第六个RT8202上去它又光荣了,报告老大还是 不行,老大说查下芯片数据手册,按老大说的查数据手册也没发现问题,换第7个上去根本不行,上第8个开了几次又行,再次报告老大被叼一顿,你到底怎么回事啊!老大一出手就知有没有啊!老大亲自查阅数据手册,一声令下把16 脚的电阻换成1M的,找了个1M的换上去,TR8202发扬光大了,正常了。   我就不信这个邪,拆下的电阻又换会去试了下,RT8202又挂了,换回1M的上第10个RT8202直接不试了装机,5.4.3.2.1.0点火正常开机。到此维修结束!200软妹   子到手。
         修后感!1.10个RT8202就这样报销了!
                 2.时间也浪费了,
                 3.维修中找不到真正的问题拉一火车的RT8202也不行啊!
                 4.发个贴不容易啊!有分的给加点分,没分的给顶嘎,不想顶的吆喝一声也行!
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-6 22:29
你确定那些芯片都挂了?如果我是你老板,早把你拍死了!一般最多换两个,如果还是不行就必须找到原因。
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-11-6 22:31
难得的坚持,,呵呵,,可是没搞懂要换大点的电阻
作者: xant    时间: 2014-11-6 22:35
  老师开始真没发现这问题啊!
作者: lovefujie    时间: 2014-11-6 22:36
这浪费这么多,能加精才怪
作者: //小//    时间: 2014-11-6 22:58
不管如何 最后也找到问题了 没亏钱哈哈 船哥教训的很对啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-7 02:17
老板的芯片,你不心痛,老板可心痛了。1个芯片换上去干掉就要找原因的。
作者: 月饼    时间: 2014-11-7 07:54
原来就是620K,换成1M,改变了频率。但没解决真正问题啊!!!
作者: xant    时间: 2014-11-7 08:15
那是什么情况啊,给解释下饼哥
作者: yutao822    时间: 2014-11-7 08:20
同求老师给真解释
作者: zixuechengcai    时间: 2014-11-7 10:23
数据手册上都是用1M的电阻
作者: zixuechengcai    时间: 2014-11-7 10:34
楼主联想C205图纸可以上传吗
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-7 10:37
纳闷了。。。图纸和数据手册还不一样的????那我们以后修板子怎么办0.0这个绝对是坑人的板子
作者: 676777140    时间: 2014-11-7 10:58
楼主,机器版号,是多少啊
作者: 学习创新    时间: 2014-11-7 10:59
换个大的就好了什么情况??数据手册是啥?
作者: 济南无忧维修    时间: 2014-11-7 11:01
1M的电阻很常用啊  对于进水的机器好多用到的
作者: belldandy    时间: 2014-11-7 11:14
还是搞不明白,为什么按图纸的来就不行,换个1M的就可以了......
作者: xfz156    时间: 2014-11-7 15:34
LZ你这种换芯片作死的行为...呵呵,我要是你老板你就得挨揍了
作者: 爱上女    时间: 2014-11-7 22:50
这个问题真的搞不明白啊!图纸都不对哦!那他之前的电阻是好大呢?
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 22:22
换过的芯片还是好的吗
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2014-11-9 09:18
1,。1的电压是什么电压啊?
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-9 10:25
不懂原理,知道的给个分析一下啊。
作者: windlovetao    时间: 2014-11-9 11:20
天哪,如果要这样才能修好,那还要学多少知识才行
作者: 临沂东方    时间: 2014-11-9 11:34
浪费了好多   加就加吧
作者: wangrong1984649    时间: 2014-11-9 11:52
路过学习下
作者: rocklee1227    时间: 2014-11-9 12:42
老板很给力
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-11-9 13:01
频率设置端出问题 还能导致这问题  蛮经典的
作者: 轩然一梦    时间: 2014-11-9 13:14
小白白前来向大神学习
作者: 轩然一梦    时间: 2014-11-9 13:15
小白白前来向大神学习
作者: cx521ltw    时间: 2014-11-9 15:08
学习一下,路过了
作者: 喻庆国    时间: 2014-11-9 15:15
楼主的帖子总是如此这般的雷人,但收益好大。
作者: yue19960714    时间: 2014-11-9 22:16
我把数据手册从头看到尾,没有写要上1M的,你为什么上1M的
作者: 452603953    时间: 2014-11-9 22:34
我还以为是电阻变质了呢
作者: danbo88    时间: 2014-11-10 15:21
PC187 ,1000P/50V 容量没变值吗?
作者: 杨慧春    时间: 2014-11-10 16:51
不管如何 最后也找到问题了
作者: 兄弟我来晚了    时间: 2014-11-16 14:48
还是不容易
作者: haohaikeji    时间: 2015-3-24 13:48
新手学习力
作者: a4443847    时间: 2015-3-24 13:51
上次我换了4个51125才好的哎
作者: 那一抹忧伤    时间: 2015-3-24 14:04
      来顶一下 lZ发贴不容易 毕竟我是来水下载分的
作者: hanhong1012    时间: 2015-3-24 15:20
原来的电阻 阻值多少?
作者: nuoyanhi    时间: 2015-3-25 05:20
又对大自然造成了不少的亏染
作者: luobr1988    时间: 2015-3-25 10:56
很逗啊,条件不查就换芯片,是个合格的换件工
作者: luobr1988    时间: 2015-3-25 10:59
居然给加精啦,是粘了讯维的光啊,哈哈
作者: luobr1988    时间: 2015-3-25 11:01
这类电阻阻值他都没有侧量,我猜阻值无穷大了
作者: 风之学    时间: 2015-3-25 11:07
AMD芯片组的么,,,,不然开机干嘛要1,1
作者: 宋文博    时间: 2015-3-25 11:12
求大神们给解释一下。既然都搞成经典帖子了为啥不给解释清楚啊
作者: eerrttyy1    时间: 2015-3-25 11:18
楼主技术真好
作者: qfdnliheng    时间: 2015-3-25 11:23
这个要支持下了。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-25 11:24
楼主用芯片练手呢吧,老板脾气真好
作者: 天仁堂大药店    时间: 2015-3-25 11:34
为什么换大一点的电阻就行啊?我英语不好怎么看数据手册啊?
作者: nielifang198772    时间: 2015-3-25 11:44
不明觉厉  为啥要换成1M的电阻呢?
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-25 11:45
问题是解决了,但是原理没有分析清楚,下次还是不会修的
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-3-25 11:51
这电阻就算变值会烧RT8202 ??? 讯维的学员的可能是加精的可能性大些哈!!
作者: 我为本本狂    时间: 2015-3-25 11:53
人才中的人才。
作者: q781552887    时间: 2015-3-25 12:24
我要是老板我拍死你。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-3-25 19:44
要看会不会返修了。
作者: a952155657    时间: 2015-3-25 20:46
1.1是显卡电压吗?
作者: a1881hf0226    时间: 2015-3-25 21:11
我看过很多图纸标错的
作者: pdsyd    时间: 2015-3-25 21:31
主要故障点还是没搞明白
作者: zhyz999    时间: 2015-3-25 21:50
是分压电阻吗
作者: chengbo246    时间: 2015-3-25 22:25
数据手册有讲电器特性
作者: 178127042    时间: 2015-3-25 22:49
你们老板神一般的存在啊
作者: chenjsj    时间: 2015-3-26 09:35
为什么换那电阻啊    求解
作者: walkingsnail    时间: 2015-3-26 09:46
看了帖子有个疑问,PR209阻值打过是多少呢?
作者: yesli    时间: 2015-3-26 09:52
难得的坚持,,呵呵,,
作者: 寻霸业    时间: 2015-3-26 09:56
换呢么多芯片如果还不好就赔了
作者: 爱上女    时间: 2015-3-26 11:00
你们数据手册在哪里下的啊?求解啊!
