标题: AOC E936VW 通电显示灯蓝色闪 [打印本页]
作者: baxayga    时间: 2014-11-6 21:11
AOC E936VW 通电蓝色闪一直闪。把显示屏排线拨掉LED指示正常。显示白屏
作者: 826399453    时间: 2014-11-6 21:40
换个其他显示器的板子试试屏!或测屏电路保险对地短路不!先确定屏是好的坏的!
作者: 826399453    时间: 2014-11-6 21:41
屏不短路就把所有电解电容全换掉!不鼓也换了试试!
作者: lmzs    时间: 2014-11-6 21:51
看看屏供电部分有没有短路的,蓝色闪应是保护了。
作者: z815163230    时间: 2014-11-6 22:19
1:屏上有短路2:驱动板5v短路
作者: baxayga    时间: 2014-11-6 22:47
z815163230 发表于 2014-11-6 22:19
1:屏上有短路2:驱动板5v短路
5V短路的话。通电应该不正常呀。现在是不插屏屏光全亮。指示灯正常亮
作者: z815163230    时间: 2014-11-6 22:53
你懂驱动板5V的意思吗?驱动板5V同时通过屏线给屏供电,当你拔掉屏线时,就没了负载,所以就正常了,说的详细点,就是屏供电短路,看看屏供电5V受控驱动板哪个芯片,或者查查屏电路有没有短路
作者: baxayga    时间: 2014-11-6 22:54
刚用稳压电源试了下。直接接5V上去。电流400MA 屏电路就一个5V  没有12V是吗
作者: baxayga    时间: 2014-11-10 13:46
没人帮吗?
作者: 小炎    时间: 2014-11-10 16:34
电容全换啦   看看高压板保险
