标题: 杂牌电磁炉维修记 [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2014-11-6 21:03
标题: 杂牌电磁炉维修记
       自己的电磁炉 富士宝 损坏 IGBT 击穿,换上后不捡锅,查是8316 驱动IC损坏,邮购还没到货,此时朋友又给了一个杂牌威王 电磁炉(坏的)打开查 桥,IGBT均损坏,换上后使用了一次就又烧了IGBT   (原来 使用的是FGA15N120 管子,代换的是 GT40Q322 (东芝)),没办法去街上找家电维修求救,老板说是要花6-70元,我认为收费太高了,淘宝上6-70元买新的,又找了一家修理铺,老板不在,偶然发现他店门口有一块废弃的板子,我就捡回来 一查是一块 苏泊尔 电磁炉的电源板,上面的 IGBT 是好的,把它上面的管子和 两个电容(0.37u,4uf )都换到 我的这个威王上面,开机使用正常,看来开关管换了还得换电容呀,由于这老板的疏忽使我的电磁炉起死回生,哈哈。。。。等我的8316 驱动IC到了后再修那个富士宝 吧,如果可以修好,我的电磁炉就有了备份灶了。。。
作者: lmzs    时间: 2014-11-6 22:01
富士宝的!电源芯片是不是THX202?这该死的芯片,市面上全是假的,让它害苦了。8316 驱动IC内有程序,估计你邮购来未必能直接上机。
作者: z815163230    时间: 2014-11-6 22:23
楼主乱拿别人东西
作者: zcdzj1978    时间: 2014-11-7 08:27
运气真是不错啊,能捡到废板。
作者: 不忽悠    时间: 2014-11-7 17:21
z815163230 发表于 2014-11-6 22:23
楼主乱拿别人东西
是当垃圾扔在外边的。他说不要了。。。
作者: 不忽悠    时间: 2014-11-7 17:26
lmzs 发表于 2014-11-6 22:01
富士宝的!电源芯片是不是THX202?这该死的芯片,市面上全是假的,让它害苦了。8316 驱动IC内有程序,估计 ...
你说的可能不对吧,8136 里面有程序?你在哪里看到的资料?我在网上查可不是这样的,可以直接代换
作者: Cubean123    时间: 2014-11-7 17:50
这么巧,楼主好运气。
作者: lmzs    时间: 2014-11-7 19:40
等到货后,你把结果告知大家!验证一下吧。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2014-11-7 21:39
我就修了2台电磁炉,还是自己的,都是坏了电容然后再烧了管子和保险,全换后都正常了
作者: 财迷    时间: 2014-11-8 08:34
不检锅可能是大阻值,大功率电阻坏了,你找找1W-2W
作者: yx2007    时间: 2014-11-9 21:26
修了几个,都是那个大的电阻烧了
作者: 不忽悠    时间: 2014-11-10 08:45
驱动IC 到货,安上后又将0.27uf  5uF 电容换成0.24uf  5uf 电容,开机工作正常。
实践证明2楼 lmzs  说的什么 8316  还需要刷入程序是错误的,好好看看片子的资料吧。。
作者: 朱小伟    时间: 2014-11-13 12:33
楼主运气好啊
作者: 丿Astr丶安    时间: 2014-11-14 10:11
这都能让你碰到
作者: 9527号    时间: 2014-11-15 13:34
修电磁炉比电脑简单些,电路就少的多了。
作者: 诚信电脑出租    时间: 2014-11-17 11:25
好事都让你碰上了
作者: 445705308    时间: 2014-12-16 16:57
LZ太坏了,修电磁炉遇到修电脑的,被坑哭了!
本是同根生,相煎何太急!!!!
作者: 宝马    时间: 2014-12-26 20:07
明天去你家店里捡个笔记本。
作者: wxiqing    时间: 2014-12-27 11:07
修一回苏泊尔的,容易坏的是一对大电容
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-29 16:16
好运气,好经验
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-31 17:05
楼主运气真好,赚了。
作者: 398590400    时间: 2015-1-19 10:56
0你确定人家不要了,扔了的?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-1-26 15:04
楼主的运气真不错啊,可以买彩票了。
作者: qhdjwdn    时间: 2015-2-19 22:30
看来以后不能乱丢东西。
作者: 黑山老瓜    时间: 2015-2-23 08:53
凡是都有可能,世上无难事。只怕有心人
作者: 树叉    时间: 2015-3-9 15:38
电磁炉还是比较好修的,今后的发展是变频电磁炉,功率大小可变。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-3-10 13:05
电磁炉一通电,马上就断电了,是哪里出故障了?
作者: zxw7172    时间: 2015-4-3 21:16
8316IC没有程序.
