标题: 联系Y450显卡温度高 [打印本页]
作者: qq357158741    时间: 2014-11-6 18:52
标题: 联系Y450显卡温度高
联想Y450,显卡温度高,自动关机,用手摸温度不高,用鲁大师进行温度测试,显示温度90多度,还报警,然后就自动关机了,大师们帮我分析下是啥问题
作者: 赣州新锐科技    时间: 2014-11-6 18:59
如果散热没问题,直接换吧
作者: 大志a    时间: 2014-11-6 19:43
散热片 坏@@
作者: DBJBW    时间: 2014-11-6 20:15
我今天才换了个散管后发觉好了,不知你那个行不行.
作者: zixuechengcai    时间: 2014-11-6 20:29
清理一下灰尘,还不行就把散热铜管和风扇换了
作者: 离人泪    时间: 2014-11-6 20:31
显卡旁边螺丝柱容易断 检查下 还有散热器  摸着不高鲁大师显示高 可以尝试用旧版本试下  bios故障也会鲁大师测机温度高 风扇狂转
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-6 21:21
温度高   要么风扇   铜管   在一个就是原来显卡是用硅胶垫的  还是涂的硅胶
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-6 22:18
离人泪 发表于 2014-11-6 20:31
显卡旁边螺丝柱容易断 检查下 还有散热器  摸着不高鲁大师显示高 可以尝试用旧版本试下  bios故障也会鲁大 ...
鲁大师是不是不够准确啊?有时温度不高却显示很高。
作者: lmzs    时间: 2014-11-6 23:03
如果确认显卡温度不高,可查查有关温控部分。
作者: 破小孩    时间: 2014-11-7 09:30
散热器靠近显存的螺丝母脱焊,导致无法固定散热器,不信拆开看看
作者: xiaogz    时间: 2014-11-7 09:33
是不是导热膏老化了,不导热呀, 还是风扇不正常
作者: ①①①    时间: 2014-11-7 12:24
虚报了,查温控吧,上次我有台宏碁,报100+度掉电
作者: 348798569    时间: 2014-11-7 12:59
看是不是扇热器不导热
作者: 天胜科技    时间: 2014-11-7 13:13
摸下铜管出风口 冷的,热的   冷的就直接换散热器
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-11-7 13:21
有可能显卡。BGA试试吧
作者: 会员572719    时间: 2014-11-7 13:29
温控芯片有没有问题啊?
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2014-11-7 14:36
温控坏了!
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-7 16:00
散热的问题 清理吧
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-7 18:51
有可能是虚报,手摸热不热,有无热风出,笔记本烫不
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 22:18
是不是散热器不行呢
