标题: 三 星S19B300NW 这个问题有点怪 [打印本页]
作者: sysczf    时间: 2014-11-6 18:36
接一台三星S19B300NW显示器,用几十分钟后突然掉电黑屏,电流表无待机,显示器指示灯闪烁,拨掉电源重插又能正常使用。
在正常使用过程中,关机再开,有时候正常,有时电流只能到0.0几,显示器黑屏不显,拨掉电源重新插入,又正常。
已经刷过数据,但是故障依旧。
不知如何下手,有遇到的大师,请指点一下。
万分感谢!!
作者: 826399453    时间: 2014-11-6 18:46
把主芯片补焊一下试试!别连锡哈!
作者: sysczf    时间: 2014-11-6 19:04
主芯片已经补焊过了,故障一样
作者: sysczf    时间: 2014-11-6 19:05
有没有哪位朋友修过此要这样的故障,麻烦指点一下。这个原装板真的有点贵呢
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-6 19:28
你测一下驱动板的电解电容和电源板上的小电解电容,如果这2个损坏都易导致以上故障
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-6 20:32
刷个BIOS看看
