标题: X101H华硕的小上网本,开机电流到2.1左右!!! [打印本页]
作者: zhangrunfu87100    时间: 2014-11-6 17:46
X101H华硕的小上网本,开机电流到2.1左右,没有反应了,那个小桥和CPU全部加焊过了,还是一样,BIOS刷过了也不行!!!求助!!!!!
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-11-6 18:33
上网本电流多半都不会超过1A亮机,上电池也肯定没2A。可能有短路,量量电压,打打值。。
作者: lmzs    时间: 2014-11-6 18:39
开机电流到2.1左右~!大了点儿。表准吗?或是有短路。
作者: 爱过你    时间: 2014-11-6 18:42
电流大了,肯定有短路了
