标题: DELL 1440不触发 [打印本页]
作者: 似梦年华〆 时间: 2014-11-6 17:36
标题: DELL 1440不触发
通电待机0.01。开机键有3.3V。无3V和5V.不触发。无意加热了下充电芯片,通电3V 5V出来了。可以触发开机。冷 机又不能触发。故把充电芯片换了还是一样。加热可以开机。冷机不能开。还有可能是什么问题 、。BIOS刷过了。正准备换IO
作者: 黑色三月雨 时间: 2014-11-6 17:43
“无意加热了下充电芯片” 建议检查充电芯片的周围的电容,MOS管 二极管 分别加热,慢慢试
作者: lscjiayou 时间: 2014-11-6 18:21
充电芯片周围都有什么?
作者: ら忘却那一刻゛ 时间: 2014-11-6 18:39
查条件,光猜是搞不定的
作者: 爱过你 时间: 2014-11-6 18:41
是不是旁边电容漏电了
作者: lmzs 时间: 2014-11-6 18:43
建议先查查芯片周围可疑元件吧!EC先别换,按开机时序一步一步推理修。
作者: 泌阳天胜 时间: 2014-11-6 18:45
楼主要按照上电时序来修,不要盲目的换件,不然问题会扩大,建议先查, 保护隔离,待机条件
作者: 575591450 时间: 2014-11-6 18:46
看下地线 对地阻值 接根地线试试
作者: 维修徒徒 时间: 2014-11-6 18:52
1440 这种问题我遇到过没有搞定,搞定了说一下啊
作者: 似梦年华〆 时间: 2014-11-7 10:35
_DELL 1440独显.pdf
(1.64 MB, 下载次数: 57)
