LG22EN33SA 驱动板维修 附程序
阳阳8222
2014-11-6 17:19
接一同行LG22EN33SA 故障是不开机 拆开发现apw7331烧坏,拆下后还有短路,在次拆下主芯片rtd2280lj后 主板不在短路!同时定回两片主芯片两片电源芯片!换上后测试不通电 ,测供电有19v输入 5v输出 3.3v没有 , 误以为程序有问题 找了个刷上故障一样,可以确定和程序无关。在次换掉另一片apw7331 测的供电3.3v只有2.55左右,怀疑是apw7331此芯片可能是卖家发的芯片有问题 ,同时分析此芯片坏也有可能是原供电不足所以会给烧掉 , 此时手中在无此芯片 无赖之下只在改了 用刀隔断那只有2.55左右 电路 ,在其它驱动板上找了个1117/3.3 的。 由于5v以经出来 ,把1117的vin飞到5v上面 out输出 (3.3v) 接原隔断后级的电路 ,一脚接gnd ,同时有怕原5v供电不足,去掉原来电容加上比原电容大的电容。改接完成! 装上试机! 哈哈 按下开机键 搞事了 !! 附上程序 希望以上改装可以给到需要帮求的人! 不足之处见谅
LG22EN33SA.zip
2014-11-6 17:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
173.16 KB, 下载次数: 215, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
826399453
2014-11-6 18:55
好厉害的小白,纯芯片级维修!要是能把那个3.3V低的事儿整明白就更好了!
lmzs
2014-11-6 18:58
首先如果5V供电不足你换了个大点容量的电容也改变不了问题的!再是请问这主芯片从淘宝买的吗?找到了不容易吧!
非(诚)勿扰
2014-11-6 19:07
没修过显示器 学习了
jqbf199807
2014-11-6 19:27
这都搞定了,楼主牛人阿,谢谢楼主分享
夕阳。天使
2014-11-6 20:33
芯片级不想搞咯。花那么多时间
