标题: HP CQ43进系统掉电 [打印本页]
作者: 敩徒    时间: 2014-11-6 17:05
标题: HP CQ43进系统掉电
机器是一代独立的机器,拿过来的时候是无待机!裸板检测,主板是一修机,主板还很新!检测发现3.3V短路了,大家都懂的烧鸡大法!南桥发烫!只能做桥了!装了新的后,可以亮机了!但问题来了,一进系统就掉电,CPU,内存,散热,硬盘,都换过!经检测,无论上不上硬盘,就裸板亮机大概几十秒钟就掉电,而且风扇会突然间转得很猛过几秒就掉!每次都一样!BIOS跟EC的BIOS都一起刷过,问题还是老样子!难道跟华硕K42那些换南桥之后的问题一样?但华硕那些没掉电呀!怎么办?求大侠们给点意见!
难道是BIOS问题吗?
补充内容 (2014-11-7 14:56):
问题解决了!见40楼有真相!!!!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-11-6 17:09
掉电掉回到待机,还是压根就没点?
作者: turongyu    时间: 2014-11-6 17:11
定制一个BIOS试下
作者: 我为人人。    时间: 2014-11-6 17:13
把温控去了试试:
作者: 敩徒    时间: 2014-11-6 17:17
Jasonouguoxiang 发表于 2014-11-6 17:09
掉电掉回到待机,还是压根就没点?
对,是掉回待机电流0.02
作者: 敩徒    时间: 2014-11-6 17:18
turongyu 发表于 2014-11-6 17:11
定制一个BIOS试下
哥!怎么定啊?
作者: 不能再玩了    时间: 2014-11-6 17:26
换个CPU试试,一般进系统故障和显卡关系最大,你这个是核显的吧
作者: 敩徒    时间: 2014-11-6 17:33
U跟内存都换过的!没用
作者: 334083024    时间: 2014-11-6 17:43
这个芯P 你去了 试试看会不会掉电。
作者: siyongya410396    时间: 2014-11-6 17:54
安全模式掉么 ?
作者: fuqi    时间: 2014-11-6 18:05
路过的学习了
作者: 最爱九公主    时间: 2014-11-6 18:07
刷特制的BIOS,即可解决问题了
作者: lmzs    时间: 2014-11-6 18:35
CPU背面有大电容!掉回待机应是缺电压引起的,当然也不能排除BIOS问题。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-11-6 18:45
这种问题,最好要有示波器,查查供电稳不稳定,或者学学论坛里头牛人们的办法,抓双路看看哪路先掉
作者: 泌阳天胜    时间: 2014-11-6 18:49
建议查温控电路
作者: 575591450    时间: 2014-11-6 18:51
呵呵 把南桥好好加焊下 重值球试下 再换个桥还是桥的问题哦
作者: 维修徒徒    时间: 2014-11-6 18:51
我也有台联想的不知道怎么搞。
定制一个BIOS试下
定制Bios怎么弄啊?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-11-6 18:54
575591450 发表于 2014-11-6 18:51
定制Bios怎么弄啊?
淘宝有卖的
作者: agph1    时间: 2014-11-6 19:02
同意16楼的
作者: 575591450    时间: 2014-11-6 19:17
我的泪为谁飞 发表于 2014-11-6 18:54
淘宝有卖的
淘宝有人可以改吗?还是厂子出来的
作者: 黄建520    时间: 2014-11-6 19:17
应该有个供电 不稳     你看下CPU   的    要用上示波器的
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-6 19:36
换了HM55了?那就应该是BIOS了。找维修站要个初始的BIOS。但他们也不一定有的。
作者: 爱过你    时间: 2014-11-6 19:43
把桥在换个试试了
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-6 20:05
修好了分享下
作者: 天意wx    时间: 2014-11-6 20:54
换桥掉电 先刷 BIOS!
作者: 面对面想你    时间: 2014-11-6 22:11
fuqi 发表于 2014-11-6 18:05
路过的学习了
丫的,现在怎么样
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-7 02:32
同意16楼的说法,加焊桥,不行重植桥,再不行再换桥,还是桥的问题,其他不用再考虑太多了。
作者: fuqi    时间: 2014-11-7 09:58
我感觉还是桥的的问题换一个把楼主,要想修的快先换集成块
作者: fuqi    时间: 2014-11-7 10:00
面对面的想你 你是?
作者: dsfdsf    时间: 2014-11-7 10:07
路过学习了
作者: 差一点点    时间: 2014-11-7 10:23
上电  试试哪没有供电吧
作者: belldandy    时间: 2014-11-7 11:40
问题解决了吗?楼主?是不是桥的问题?
作者: boycn    时间: 2014-11-7 12:13
楼主的解决了吗。。我的也是进系统用一会就掉电了。CPU和显卡温度正常。不过摸了一下Q1101 Q1102 Q1103会有点烫,你的会不会
作者: 江西人民    时间: 2014-11-7 12:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-11-7 13:01
风扇狂转应该是跟温度有光系
作者: 敩徒    时间: 2014-11-7 13:06
boycn 发表于 2014-11-7 12:13
楼主的解决了吗。。我的也是进系统用一会就掉电了。CPU和显卡温度正常。不过摸了一下Q1101 Q1102 Q1103会有 ...
你的换过南桥吗?
作者: boycn    时间: 2014-11-7 13:12
还不想动桥。。
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-7 13:25
这机器换过南桥都要重刷BIOS
作者: 敩徒    时间: 2014-11-7 14:50
机器修好了!跟华硕的那些K42机器一样故障!换南桥要刷BIOS!给点温馨提示大家《刷南桥的BIOS就可以了,不用刷EC的,个人亲自测试过的》 HP CQ43板号CHICAGO-CP-HPC 独显I3 BIOS解决换南桥后风扇狂转掉电问题.zip (1.84 MB, 下载次数: 479)
