标题: 宏基4743g无3 5V待机电压 [打印本页]
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2014-11-6 16:56
现有一个宏基电脑,无待机电压,换51123无果,测7 10 11 相通,还有20 21 24相通,不理解,有谁明白呢,7脚VOUT 10脚ugate 11脚phase
作者: bjhuawei    时间: 2014-11-6 17:30
51123和51125的PDF的是一样的
作者: bjhuawei    时间: 2014-11-6 17:31
可以用TPS51225的PDF参照测量
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-6 19:16
是平板电脑吗?
作者: lmzs    时间: 2014-11-7 20:52
上、下MOS管击穿短路了吧!
