标题: AOC又遇到怪事了 [打印本页]
作者: 来了解决    时间: 2014-11-6 15:38
标题: AOC又遇到怪事了
把开关板拆掉后屏幕上还一直弹出菜单
作者: 来了解决    时间: 2014-11-6 15:39
没拆前,有0·6v跳动
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2014-11-6 16:02
这个有什么怪事不怪事的嘛。。说明你的那个驱动板洗白了。。应该换一片了嘛。。多么明显的问题。。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-6 16:35
刷下次程序吧,或者恢复一下出厂设置。
作者: 来了解决    时间: 2014-11-6 16:55
请问什么叫"洗白了”
作者: 542083930    时间: 2014-11-6 17:43
楼主也没说清楚AOC什么型号
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-6 20:37
刷程序吧,,刷对了就好了
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-7 14:57
那是漏电或主控芯片的问题,
作者: 张四丰    时间: 2014-11-7 15:08
打死都不可能是程序的问题。唉。
作者: 12d12    时间: 2014-11-7 16:26
应该先刷一下程序
作者: wangqini    时间: 2014-11-8 09:34
程序的可能性真不大。测按键板与驱动板接口处的电压,看哪个在跳变,就从那个开始跑线,一般都在这条线路上的电容或电阻不良漏电
作者: 来了解决    时间: 2014-11-9 14:18
大功告成了,我从别的驱动板上拆了一个八脚的BIOS换上去好了
作者: 来了解决    时间: 2014-11-11 20:22
老问题又出现了,只好换块板了
作者: 葛林镇江    时间: 2014-11-11 20:37
有的机器拆掉开关板不稳定,更易受干扰;也有可能会是板子上电容漏电
作者: koflcm    时间: 2014-11-12 13:06
你换BIOS了……修好了
作者: 流浪才子    时间: 2014-11-12 15:42
程序出问题了
作者: 禁言、    时间: 2014-11-12 16:19
驱动板问题吧
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-25 10:53
刷程序 不行的 我遇到过 换的主芯片就好了
