标题: 华硕K40AF开机电流直接1.0没有跳变,在线求助!!!!! [打印本页]
作者: zhangrunfu87100    时间: 2014-11-6 14:38
华硕K40AF开机电流直接1.0没有跳变,首先换了几个CPU,故障一样,有的电流到1.2,但是都没有跳变,不装CPU0.7!!
然后刷了几个BIOS全部一样,压了下北桥,还是一样!感觉是应该还没有跑码!有遇到过的没,
作者: binbin.ten    时间: 2014-11-6 14:44
加焊一下北桥可好
作者: 多:)    时间: 2014-11-6 14:47
什么的北桥    不行就加焊下北桥
作者: 维修767168046    时间: 2014-11-6 15:01
用风枪吹吹nb 虚汗一般会好
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-6 15:39
没有跑码 。。。
作者: zhangrunfu87100    时间: 2014-11-6 15:57
北桥已经加焊过了,还是一样!!!
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-6 16:01
那有可能是北桥坏了?
作者: feiqi555    时间: 2014-11-6 16:03
可能是北桥坏了
烂板子  修好了也不稳定
作者: smdnwx201211    时间: 2014-11-6 16:11
我修的一台机子,宏基的,是CPU后面的大电容没有装好,电流一直奔到1.2没有显示,电压都有,后来重新装了一次,好了,不知道能不能帮上点忙
作者: Tormentapple11    时间: 2014-11-7 12:35
CPU供电的PG有没有?时钟 复位了?
作者: dj251    时间: 2014-11-7 12:40
昨天刚接到一台..吹下显卡即亮
加焊前.打客户电话.客户说稳定不...
我说.要稳定.改平台..客户同意了..
直接帮他改成英特尔平台了...
结果主板和U都丢给我了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-7 12:47
你换个北桥试试,不过最好是先查下北桥工作条件是不是都正常
作者: 占卜‰    时间: 2014-11-7 14:23
北桥问题。。
作者: yewencong    时间: 2014-11-7 14:28
有显卡没?
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-7 16:01
楼主修好了吗 我也遇到一个。。。
作者: 张贵平    时间: 2014-11-7 19:46
我的加焊北桥和显卡都不行
