标题: 华硕K43SD不触发 PM_PWRBTN被拉低 [打印本页]
作者: 盐光    时间: 2014-11-6 14:18
华硕k43SD主板I3二代,HM65芯片组。由于没有图纸,只有点位图。只有根据凑合着参考华硕的开机时序修了,SUS_PWRGD已经被EC收到了,EC也能够发出PM_PWRBTN#了。按开关PWR_SW#正常有拉低,开关灯亮了。但电流没有任何变化,PM_PWRBTN#通过一个电阻进入南桥了,一端为3.3V一端却是1.4V。电阻阻值正常,但是把桥摘掉,3.3V正常了,换了一片桥还是一样症状。换了EC也还是一样,就纳闷了,为什么这个信号会被南桥拉低呢?请大家给予指点
作者: 维修767168046    时间: 2014-11-6 14:38
先查查sb待机条件
作者: hufeng    时间: 2014-11-6 15:34
又是没有图子的机子,不好弄啊,建议刷 BIOS看看
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-6 16:02
是不是HM65的供电还没有到啊?
作者: 151306180    时间: 2014-11-6 16:40
又是没有图子的机子,不好弄啊,
作者: 天胜科技    时间: 2014-11-6 17:03
华硕的机子没有图子,不好弄啊
作者: kernxn    时间: 2014-11-23 16:52
我也遇到了这个问题,刚开始,换EC,3.3恢复,开机一会,就又变成1.多V了
无从下手,3.3 5V自头至尾无变化.
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-23 17:27
PM_PWRBTN#也是高低高跳变的!电阻检查了吗?南桥的待机条件具备吗?
作者: 一修哥8    时间: 2014-11-23 17:30
华硕现在太难找图纸了,现在查查HM65工作条件漫步满足、】
作者: 星期⑧上班    时间: 2014-11-23 18:20
PM_PWRBTN#是在复位之后的。我就问你南桥的RMSRST#到底有木有?????你看你贴中没说这个信号。
作者: gufenzhang    时间: 2014-12-6 16:57
你好,问题解决了没有啊,我这有个和你差不多的故障   pwrbtn过保修到南桥    装上南桥2.0V   不装   3.3v
南桥几经换了两个新的了,还有别的拉低的可能吗   la-9104p
作者: 我心依旧i    时间: 2014-12-9 14:32
点位也分享一下 啊
作者: 多:)    时间: 2014-12-25 11:14
楼主给个BIOS啊
作者: weifalin    时间: 2015-1-2 17:37
这种神机不好修呀.搞到过好几台.没图纸.最终放弃了
作者: 曾帅    时间: 2015-1-2 17:52
刷 BIOS试试
作者: wyroot0519    时间: 2015-1-2 18:01
拉个3.3看看
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-1-2 18:02
不好弄。
作者: 别辞    时间: 2015-1-2 18:06
这样的话 , 很可能是南桥的待机供电缺了些什么
作者: zhangrunfu87100    时间: 2015-1-2 18:09
我手里也刚好有一个一样的机器,做了下南桥,亮机了,放了一下午再试又成原来那样子了!!!
作者: 张德浩    时间: 2015-1-2 18:12
先看11个待机条件满足吗?就是没图纸不好找。
作者: xxjc1991    时间: 2015-1-2 18:15
按照时序,一个一个查,看看有没有缺什么条件
作者: zhangrunfu87100    时间: 2015-1-3 14:24
楼主这个机器问题解决了吗?
作者: mkk    时间: 2015-1-3 15:06
华硕的排组容易坏哦
作者: 514906332    时间: 2015-1-3 21:08
现在ASUS的机器都神机啊,基本都没有图纸。
作者: imamhusan    时间: 2015-1-3 21:47
是不是进水机,上次修过一台进水机EC附近腐蚀掉的,排除了后也是不开机,最后找到EC和BIOS之间有断线了,飞线后正常开机了
作者: boss80    时间: 2015-1-3 22:32
可能桥没复位,或桥BIOS坏无法配置自身引脚
作者: huronghua    时间: 2015-1-5 09:27
难整呀!!!!!!!!!!!
作者: 348798569    时间: 2015-1-5 12:57
查下南桥待机的工作条件正常不,比如RTC电路之类的
作者: 151306180    时间: 2015-1-5 13:12
HM65的供电
作者: dztztian    时间: 2017-8-1 18:04
华硕的机子没有图子,不好弄啊
