联想 V480S 集显VCC_GFXCORE没电
梦醒9181
2014-11-6 14:14
(37.47 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2014-11-6 14:11 上传
1脚5V 2脚5.2V 3脚2.0V 5脚5V 其他都没有
大家有遇到过这样的问题吗
胡志峰
2014-11-6 14:21
刷个BIOS 试试
aiwozhonghua
2014-11-6 15:28
查一下6脚供电
redfish133
2014-11-6 15:34
看过内存没
JINWUDONG
2014-11-6 16:10
这个机器要过内存后才出集显的电压的。
151306180
2014-11-6 16:39
这个机器要过内存后才出集显的电压的。
ら忘却那一刻゛
2014-11-6 19:57
应该是6脚5V吧,集显供电驱动芯片,3脚除了要高电平,还需要是驱动方波,,你的没有产生电压多半是3脚没有驱动波,芯片不工作,什么型号机子?不同芯片组集显开启不同
句容诚信电脑
2014-11-6 21:17
6脚5V 有还是没有啊
临海036
2014-11-8 11:00
正在修v480,也是不出集显供电,电流跑1a多就掉电,当用表笔点到rt8207的pg脚时,竟然好了,但现在是进到桌面偶尔断电,正在找原因,打算换个rt8207。你看一下是不是这个芯片引起的
0421
2014-11-8 11:31
查芯片引脚定义 图纸
hlongxuan521
2014-11-8 15:48
这个是6系列平台 要SB跑马后才会出CPU电压
逆水流年
2014-11-8 16:13
CPU有没有问题啊
agph1
2014-11-8 22:10
别的电压都有了吗?
梦醒9181
2014-11-13 15:08
其他电压都有了
没修好 现在客户来把机子拿走了
