查看: 6812|回复: 10
[主板维修]
V星 MS-7715主板维修
发表于 2014-11-6 13:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
V星MS-7715主板 ,主板是AMD的,测CPU供电没,桥供电没,只有内存供电有其他没有,他的供电先内存——CPU—桥供电——其他供电,那就先修CPU供电吧,测CPU上管短路,换上上管跑码了。没有什么技术就是这个主板先是内存——CPU——桥供电——其他供电。
发表于 2014-11-6 13:26:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个上管就好了,恭喜,又学习了
我也在这测试,以为是先桥供电,测CPU供电这上管短路了,换上去通电能跑码了  详情 回复 发表于 2014-11-6 13:29
发表于 2014-11-6 13:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
lovelcm97 发表于 2014-11-6 13:26
换个上管就好了,恭喜,又学习了
发表于 2014-11-6 13:34:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没认到CPU就不出桥供电哦
发表于 2014-11-6 14:41:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
AMD的好像还有个dda2.5
发表于 2014-11-6 14:54:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最好上下管一起换
先不管了,这个老板这里管子少的可少啊,修好就差不多了。  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:57
发表于 2014-11-6 14:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
12d12 发表于 2014-11-6 14:54
最好上下管一起换
发表于 2014-11-6 15:44:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主好像把AMD的检测顺序说反了一个吧?应是内存供电------桥供电------CPU供电------总线供电------VDDA2.5V------时钟------复位
AMD:内存-VDDA2.5-CPU -桥-总线  详情 回复 发表于 2014-11-6 16:01
发表于 2014-11-6 16:01:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
zebin.zhao 发表于 2014-11-6 15:44
楼主好像把AMD的检测顺序说反了一个吧?应是内存供电------桥供电------CPU供电------总线供电------VDDA2. ...
发表于 2014-11-6 16:15:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我怎么碰不上呢
发表于 2014-11-7 21:52:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主这样不怕不稳定吗,我基本是上下管一起换的
