杂牌crt,怪现象
杨杰达义
2008-11-30 09:59
杂牌crt,怪现象
杂牌crt ,故障现象是亮一会,又慢慢暗下来,再慢慢亮起,反复如此,请问各位是什么原因造成的。
叶小飞
2008-11-30 14:34
可以检查一下G1或者G2电路电压试否正常
李林思
2008-11-30 14:48
检查一下灯丝焊点,有时表面很好都还是虚焊,最好重焊过。
草冒维修
2008-11-30 17:01
应该查一下G1电压是不是变化
杨杰达义
2008-11-30 23:19
原帖由
叶小飞
于 2008-11-30 14:34 发表
有变化,从220v到180v可以确定是什么坏了呢 谢谢
再一起
2008-12-1 21:00
主要看尾板上G2所连接的2000V电容有没变质,换换看!
