标题: 联想G465C开机不充电 [打印本页]
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-6 13:14
标题: 联想G465C开机不充电
联想G465C开机不充电,开机查看驱动正常电脑左下图标没有电池图标,拆机测试一二脚又2点多伏电压,三四脚又3.3V电压,后面三个脚无电压,上图一张。在求联系G465C图纸,我在论坛找了几张都不是浪费了我几十积分。
补充内容 (2014-11-13 11:42):
搞定了,是电池坏了,没有查电池他的电压是比较低,插上好的电池电压马上出来了。
作者: koflcm    时间: 2014-11-6 14:44
先查引脚定义吧
作者: 多:)    时间: 2014-11-6 14:46
查芯片的引脚定义
作者: leeway123    时间: 2014-11-6 14:52
换个电池看看先
作者: q1075023958    时间: 2014-11-6 15:03
建议先去测下电池好坏
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-6 15:05
这个可能还是EC的问题
作者: 315807346    时间: 2014-11-6 15:15
二伏多肯定不对啦,那是电池的主供电
作者: 维修机器    时间: 2014-11-6 16:04
先确定电池是不是好的,BAT_INT#不接电池是3.3V,接上电池后才是0V,那两个复合二极管看有问题的话直接拆掉,不然会影响BAT_DAT和BAT_CLK的数据传输就认不到电池了
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-6 17:32
维修机器 发表于 2014-11-6 16:04
先确定电池是不是好的,BAT_INT#不接电池是3.3V,接上电池后才是0V,那两个复合二极管看有问题的话直接 ...
图纸能发给我吗?我也想换,但要先确定是否电压被拉低了。现在手里没有一样的电池。
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-6 17:34
315807346 发表于 2014-11-6 15:15
二伏多肯定不对啦,那是电池的主供电
知道不对,但找不到图纸无法维修,瞎换太麻烦
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-6 17:35
FZYWFIX 发表于 2014-11-6 15:05
这个可能还是EC的问题
不可能吧,PD7跟PD8都有主电压,到了PQ41跟PQ34就没有电压了。
作者: 维修机器    时间: 2014-11-6 17:36
我看的是这个图纸,论坛有啊,http://www.chinafix.com/thread-582659-1-1.html
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-6 17:37
q1075023958 发表于 2014-11-6 15:03
建议先去测下电池好坏
我不会测电池,一般都没有修过电池的问题,有没有直接对电池排除的
leeway123 发表于 2014-11-6 14:52
换个电池看看先
没有电池,有的话早就换了
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-6 17:38
邮箱,623453165@qq.com,  谢了大哥
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-6 17:50
又是假的,才几十K打开是一个网站来的
作者: 弑恋お    时间: 2014-11-6 18:02
看看后极有没有短路
作者: 弑恋お    时间: 2014-11-6 18:03
电池接口就两个管子 量一下看有没有短
作者: 弑恋お    时间: 2014-11-6 18:04
联想的机子 一般都是那两个管子其中一个短
作者: lmzs    时间: 2014-11-6 19:09
不接电池测量是不准的,没有检测到电池也不会开启电池充电状态。
作者: llan995265    时间: 2014-11-6 19:14
量下电压对比,先换个电池看看
作者: 维修机器    时间: 2014-11-7 08:16
吹oοΟ 发表于 2014-11-6 17:50
又是假的,才几十K打开是一个网站来的
不要用迅雷之类的下载软件下载,用浏览器自带的下载
作者: 不能再玩了    时间: 2014-11-7 09:32
EC上面有两个 SMB CLK和SMB DATA,是电池的检测总线 打下阻值看看
一般阻值都正常 ,就考虑充放电芯片和EC了
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-7 12:14
我是接了电池测量的
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-7 12:16
PQ34型号是AO4419我这里没有这个芯片,请问他可以用什么型号替换?
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-7 12:17
llan995265 发表于 2014-11-6 19:14
量下电压对比,先换个电池看看
没有电池,买个回来太浪费了
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-7 12:18
这样会有冲突?
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-7 12:19
正在考虑,我想问一下PQ43   型号 AO4419可以用什么型号替换
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-11-7 12:48
接上电池量下充电电感上的电压是几幅
作者: 0421    时间: 2014-11-8 11:40
应该是充电电路的问题
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-9 19:26
偶是搞维修滴 发表于 2014-11-7 12:48
接上电池量下充电电感上的电压是几幅
插上电池电感2V多
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 19:39
又是假的,才几十K打开是一个网站来的
那是PDF格式的啊 明明1.6M呢
作者: xiaochide    时间: 2014-11-9 20:34
5脚在不插电池的情况下,是3.3
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-10 11:57
xiaochide 发表于 2014-11-9 20:34
5脚在不插电池的情况下,是3.3
我插了电池还是这样的。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-10 12:07
没图纸看查充电芯片
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-12 11:11
理想很丰满 发表于 2014-11-10 12:07
没图纸看查充电芯片
有,查了,现在等电池回来安装上去试一下,应该电池坏了
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-11-12 11:37
高寒希 发表于 2014-11-9 19:39
那是PDF格式的啊 明明1.6M呢
迅雷造反,浪费了我的积分。
