GA G41MT:开机显示cpuID:06FD patch ID:00A1 一直卡在这上面死机了。
liu0705
2014-11-6 13:05
今天接到同行一片GA板,不开机,指示灯一闪一闪,不跑码 串口芯片折了一样,刷过BIOS后亮了,另外的问题也来了,GA G41MT:开机显示cpuID:06FD patch ID:00A1 一直卡在这上面死机了。键盘也没反应了 BIOS是决对好的,版本换了好几个都一样。CPU 内存也换过,没用有谁遇到过这样的问题
西门三多
2014-11-6 13:44
网卡屏蔽试下
12d12
2014-11-6 14:57
拆掉网卡和声卡试试
lary
2014-11-6 19:52
要是BIOS没有问题的话,换个时钟芯片吧,不行就很可能是南桥的问题了。
xiongweizayz23
2014-11-6 20:03
估计是键盘鼠标问题
黄祺益
2014-11-6 21:20
BIOS
外设供电
IO
干SB
xiaoyaodiy
2014-11-6 21:53
82801GB看来是死了
kangyefeng
2014-11-7 21:51
把外设都拆了之后,就只有干桥的方法了
网络如风
2014-11-9 17:14
换成赛扬420之类的CPU试试。
limingyue
2014-11-20 20:16
一般就是桥的问题
huxing1992
2014-11-20 23:04
外设 桥 前提是电压正常不
743624871
2014-11-23 12:36
楼主的 修好没有 我的也是
袁修国
2014-11-23 13:34
主板复位完成后,就能显示了,CPU去读取BIOS信息卡在cpuID:06FD patch ID:00A1了,CPU读取BIOS没过,楼主BIOS没刷好,技嘉BIOS问题是通病!
袁修国
2014-11-23 13:35
不行就换BIOS芯片试试吧
wangjie4128
2014-11-23 15:02
要是桥的问题就划不来了
kof815
2014-11-23 15:18
搞定了没有,是南桥还是BIOS还是键盘啊
