查看: 6485|回复: 21
紧急求救,MS-7680开机滴滴滴滴四声,在线的,挺急的
发表于 2014-11-6 12:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[sup][/sup]
始我以为是内存,插不插内存都一样,就查了内存的工作条件,vcc,vddspd,vtt,时钟,复位也有,BIOS也刷过,但依旧滴滴滴滴报警,
到网上查后得知是系统时钟错误,现在的时钟都是集成到桥里的,是桥坏了么?
发表于 2014-11-6 12:30:48 | 只看该作者 �
是不是线断了?仔细看看
没有发现断线,滴滴滴滴报警四声是不是系统时钟的问题?我在百度上搜索,他们都能点亮,我这个都不亮机。以前没遇到过这类故障,,  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:37
发表于 2014-11-6 12:36:36 | 只看该作者 �
USB  供电问题吧
应该对的吧,usb供电4.73v  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:39
发表于 2014-11-6 12:37:10 | 只看该作者 �
ybbyjjetg520 发表于 2014-11-6 12:30
是不是线断了?仔细看看
发表于 2014-11-6 12:39:29 | 只看该作者 �
应该对的吧,usb供电4.73v
发表于 2014-11-6 13:04:42 | 只看该作者 �
USB供电会引起报警声,又学习了,不知LZ修USB好了没有,问题解决了吗?
没有,usb4.7v应该属于正常  详情 回复 发表于 2014-11-6 13:18
发表于 2014-11-6 13:18:09 | 只看该作者 �
没有,usb4.7v应该属于正常
发表于 2014-11-6 13:42:42 | 只看该作者 �
你可以看看 SPD 有没有断线。或者刷最高版本BIOS
spd3.3v正常的,BIOS下了几个情况依旧  详情 回复 发表于 2014-11-6 13:45
发表于 2014-11-6 13:45:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-6 15:50:44 | 只看该作者 �
清除下cmos试试
bios都刷了几个了都木用,在没刷BIOS之前就有清过BIOS  详情 回复 发表于 2014-11-6 15:58
发表于 2014-11-6 15:58:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 21:49:49 | 只看该作者 �
那直接换板看看了
发表于 2014-11-7 22:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过显卡吧
自带集成显卡,插不插pcie显卡都报警四声,甚至不插内存都要报警四声  详情 回复 发表于 2014-11-8 12:48
发表于 2014-11-7 22:47:59 | 只看该作者 �
这故障,一般是USB接口后面的小“小5脚”IC坏引起的
这个后面好像只有小六角的,不过没上  详情 回复 发表于 2014-11-8 12:49
发表于 2014-11-8 12:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-8 12:49:03 | 只看该作者 �
这个后面好像只有小六角的,不过没上
那就是小6角吧,可能我记错了  详情 回复 发表于 2014-11-8 23:38
发表于 2014-11-8 23:38:00 | 只看该作者 �
颜家顺 发表于 2014-11-8 12:49
这个后面好像只有小六角的,不过没上
那就是小6角吧,可能我记错了
发表于 2014-11-9 08:26:24 | 只看该作者 �
搞不好是桥有问题
发表于 2014-11-9 08:40:47 | 只看该作者 �
直接换板算了  嘿嘿
发表于 2014-11-9 23:12:09 | 只看该作者 �
不要吊死一颗树上 几十块钱 别那么闹心
好吧,我也准备放弃这块板子了  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:49
