neco 发表于 2014-11-6 12:16
V星的主板USB接口不能用,一般是USB 供电8脚电源管理芯片坏的多,5v偏低最好测量下供电引脚的对地阻值情况 ...
12d12 发表于 2014-11-6 12:17
可能带电拔插设备造成的
黄祺益 发表于 2014-11-6 12:43
别人都是修V星先找5 6 8 脚的东东在查其他
衡阳天河 发表于 2014-11-6 13:28
这个算是MSI的通病了,,,有时跑26不显,,也有可能是USB供电管子坏
gggggggggff 发表于 2014-11-6 13:24
没必要每个都飞
西门三多 发表于 2014-11-6 13:30
是不是断线了 那种颜色主板不好看出来
longruitao 发表于 2014-11-6 13:41
其实你可以把UC换掉就可以了。 这样好难看的 5V电压你查不出吗
名浪人 发表于 2014-11-6 13:59
额, 这样不是简单么 手头也没有这种8脚
neco 发表于 2014-11-6 14:24
8脚IC坏的话,有时候输入和输出电压引脚两端直接可以飞线相连的。
kangyefeng 发表于 2014-11-7 21:20
图要是能照的大面积点更好了
lmzs 发表于 2014-11-7 23:35
ps/2不是也不管用吗?怎么好了?
吴治刚 发表于 2014-11-8 08:44
V星主板爱坏usb旁边的8脚芯片
V星主板爱坏usb旁边的8脚芯片
