查看: 7510|回复: 50
[笔记本]
不看你会后悔
发表于 2014-11-6 11:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机型:hp  G4
版号:DAR13J   REV:C
芯片组:HM65
故障:不触发、不出CPU核心电压(进牛奶一个月)
      机器顾客已经取走也没拍照,简单叙述下维修过程吧!希望为大家以后修HM6系列的机器能够提供有用参考。。。
     此机器是同行送修机器,同行换过RT8223、P2806。因为RT8223  16脚VIN主供电脚主板焊盘脱落飞线困难顾拿到我这里来修,心想此货拿来的机器都没有那么好搞!同行你懂得!测量USB数据线 直接为0,hm65桥上面唯一一颗电容也为0,手里没有芯片,tb订货第二天中午到货   ,先把桥干上。简单处理下新芯片引脚把RT8223主板焊盘脱落脚位飞线到PR94上 用绿油埋好紫外线固化15分钟左右将芯片焊接上,接下来是P2806这个升压芯片
13脚焊盘也脱落了,同样处理好飞线。通电发现电源口白灯不亮,测量PQ52
4脚有19V  3脚无电压追查G极电压为0V  PR129电阻左端28V没有升压起来,
28V是有P2806产生 仔细检查其周围发现PR76电阻腐蚀而且连接19V的焊盘也没有了 750K的电阻着实不好找,心想分压后电压2.2V,找个差不多的就可以于是从宏碁一个上网本上找了个850K的分压后2V左右应该也没多大问题 ,换好电阻飞好线实测分压后正好2V。再测28V仍然没有,于是测量 20脚VIN是19V  那为什么不出28V?此时走了弯路怀疑芯片没焊好再焊一遍仍然不出28V难道芯片有问题?幸亏订货时要了2个P2806换好另一个故障依旧,再次测量20脚问题出现了电压在跳变,测量PR12电阻阻值也在跳变,元凶找到了找了个1K的换上去,再次测量PC44 本应该是28V的电压怎么是19V?哥崩溃了!测量PC34电容两端一端9V左右一端3V左右明显不正常,此芯片已经换了2了不存在芯片问题了?芯片外围也没有腐蚀了?把芯片拿下来用放大镜仔细观察17脚发现焊盘似连非连了,妈的飞线!飞好线28V出来了,电源口小白灯也亮了测量3 5V电感没有电压,测量电感对地阻值100左右正常,RT8223   3  5V线性2V基准电压也已经正常产生,测量S5_ON 0V拿下PR79测量芯片一端为3.3V,难道EC挂了?仔细思索片刻灵感来了,此机器待机无3 5V PWM电压!难怪!按开机按钮在测量3  5V有了。
      机器从待机0.005加电到0.05A就不动了!EC已经正常发出S5_ON工作条件也就不用测了,测量PCH
工作条件VCCRTC  RTCRST#  SRTCRST#  NTRUDER#  INTVRMEN  均有3.3V
32.768晶振一脚电压0.3 另一脚0.2正常、DSWVRMEN(S4/S5深度睡眠1.05V线性稳压器使能脚)也被拉到了3V实测也为3V
测量RSMRST# 0V不正常,IO要想正常发出RSMRST#首先要收到SUS_PWR_ACK(S4/S5深度睡眠握手信号)
实测0.2V(R477是铜线), 可以再R474上测量
很多人看到GPIO就想到了BIOS可R13J这块主板bios的供电是S0的+3V
没有着急去刷BIOS
难道PCH没焊接好还是翻新打磨货?我定的是60大洋的原装货不应该呀!重新压桥再测SUS_PWR_ACK完美3.3V  RSMRST#也起来了,可电流还是0.05A左右,  测量SUSC#、SUSB#电压在跳变3.3-0这样来回跳,开关上小白灯也在闪,难道桥还是挂了?还是IO?仔细观察IO,发现有腐蚀。加焊IO故障依旧,料板拆个直接换掉。再次开机电流可以上到0.16A左右,实测CPU核心电压没有测量VR_ON有3.3 直接BIOS刷刷,再次触发电流一路狂奔到1.35A跳变良好,上屏幕亮机。
看到论坛的图纸均是加密的无法复制查信号且都不是R13J在此上传个,月饼大神发现重复请及时删除
G4 R13J-PV.pdf (1.23 MB, 下载次数: 28)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11884030.5元2020-9-25 20:34
 会员3913910.5元2019-6-25 18:07
 会员11600350.5元2019-4-14 15:56
 会员3068270.5元2019-3-19 15:52
 会员2155220.5元2018-12-8 18:23
查看所有购买记录
评分
参与人数 12下载分 +65 收起 理由
huangxin52 + 5 赞一个!
zhaobinjim + 5 不看真的会后悔的。
会员523445 + 5 赞一个!
luobr1988 + 1 赞一个!
ptmanager + 20
baitian + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
hbqfkj + 5 赞一个!
鹰飞长空 + 2 赞一个!
hsy888 + 5 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员462137 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-11-6 16:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主要还是要检测信号呀
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-11-6 16:06:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要是早点发现EC有进水情况 可能不会走这么久,P2806和G5934能通用不?我同样修了一台这机,是VH28不出,此芯片发烫,供电脚所连22欧保险电阻烧断,换了新的5934还是烧,测量全板无显示短路,最后不知怎么的,再换回原来的5934奇迹的好了。估计是把短路点彻底烧断。还是这芯片不能和G5934通用?
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-11-6 15:47:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主写了那么多怎么没人回复啊
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-6 16:33:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了  下次碰到好修
发表于 2014-11-6 16:35:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的图纸和维修经验,楼主能把这个机器的BIOS程序分享给我们吗?
发表于 2014-11-6 19:28:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yvhai2010 发表于 2014-11-6 16:06
要是早点发现EC有进水情况 可能不会走这么久,P2806和G5934能通用不?我同样修了一台这机,是VH28不出,此 ...
谢谢关注,因为他能发出S5_ON只是简单处理了下发黑的引脚所以没太在意。P2806能否和5934代换没换过不确定能否代换,只要脚位定义一样就问题不大
发表于 2014-11-6 19:29:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
hsy888 发表于 2014-11-6 15:47
楼主写了那么多怎么没人回复啊
谢谢关注 同行朋友
发表于 2014-11-6 19:30:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS论坛有了   就不上传了
发表于 2014-11-6 19:30:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS论坛有了   就不上传了
发表于 2014-11-6 19:31:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看的眼睛都花了,不错学习了
发表于 2014-11-6 19:39:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
taxuewuhen 发表于 2014-11-6 19:30
BIOS论坛有了   就不上传了
谢谢楼主,我已经找到了。
发表于 2014-11-6 19:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过 学习了
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-11-6 19:57:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
兄弟这种低级灌水就不要干了     月饼大神快扣你分了
发表于 2014-11-6 21:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
。。。谢谢兄弟提醒
发表于 2014-11-6 21:32:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享!
发表于 2014-11-6 22:26:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刚提醒了一个    你又来灌水了
发表于 2014-11-6 23:05:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这么多,如果是我早就放弃了
发表于 2014-11-6 23:14:43 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
早点拿来可能就没这么多问题了
发表于 2014-11-6 23:59:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这破板怎么那么多的掉焊盘呀!要是我就不修了。
