标题: IBM A21M开机档在LOGO画面不动,刷过BIOS,重启键无效! [打印本页]
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-11-30 09:27
RT
故障本:IBM A21M
故障:开机档在LOGO画面不动,没有报错,按F1提示进入CMOS设置,但是不动.
维修:刷新过BIOS,接0175解密狗无效,PWM加焊过,CPU加焊过.
哪位朋友维修过类似故障,给点思路!
下一步准备把CPU重新做,其他实在想不到什么思路了!
加焊了南桥 重写了密码芯片 BIOS 均无效 放弃 返还客户!
作者: 偶遇    时间: 2008-11-30 09:54
为什么不先做南桥呢
作者: 黄长伟    时间: 2008-11-30 10:29
可能有个设备检不过。我遇到过光驱坏的。把它抽掉就可以了。还有就是内存不好。也遇到过
作者: 修修笔记本    时间: 2008-11-30 11:08
十三兄,这么简单的问题你也搞不定啊,北桥
作者: 精汇    时间: 2008-11-30 11:11
我修到过一个IBM P3也是这种故障。结果是换个硬盘就好了
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-11-30 13:16
各位大哥 都是高手! 不是叫我杀北桥就是叫我杀南桥!
我要知道为什么杀才去杀!
机器来的时候就是这个故障,稳妥起见不能随便杀!虽然设备没问题,但是浪费时间啊!
说光驱的哥们那也算了思路!其他几个.....
我现在硬盘 光驱什么都没装 裸机 外接显示器!
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2008-11-30 13:17 编辑 ]
作者: 桑叶    时间: 2008-11-30 14:25
停在开机画面的南桥虚焊的多~~~
作者: 快达    时间: 2008-11-30 16:30
看看内存那边呢? N久以前修复过T2和A2系列的 加焊过内存槽就OK了
作者: 二手烟幕弹    时间: 2008-11-30 19:42
我在维修部干的时候见过,送到同行修,他们也说刷过BIOS不行,后来换个无限网卡就行了!!不防试试!!
作者: 陈明江    时间: 2008-11-30 20:44
是不是哪一组电压不正常呀
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-11-30 21:22
先排除内存问题,在考虑桥的问题
作者: hnsmx    时间: 2008-11-30 21:36
这种机器内存槽容易空焊,还可以加焊3421,3410看看
作者: 徐州人在基地    时间: 2008-11-30 22:22
清一下CMOS试试。。。。。。。。。。。。。。
作者: 南楠    时间: 2008-11-30 22:38
我今天碰到一台  清华同方 F5000 情况和你差不多 提示按F1进入CMOS设置 按键无效 刷BIOS 后故障依旧 外接了一个键盘  原来笔记本的 F1  F2  1 三个键是坏的
作者: 江都小周    时间: 2008-12-19 19:46
标题: 回复 1# 夜雨十三天 的帖子
像这个问题 我今天接了台也这样 各位说的方法都试过了 加焊南桥,换IO,还有一些高手说的拔光驱硬盘,用USB键盘这些都试过了,依然没用,请哪位指教一下小弟,小弟不胜感激
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-12-19 20:01
按压北桥试下,看走吗?
作者: 胤宛    时间: 2008-12-19 20:15
很多是CPU供电的问题
作者: 胤宛    时间: 2008-12-19 20:19
IBMT20--T23很多是3421的问题,必须更换全新的
作者: 张其元    时间: 2008-12-20 09:57
各位先别动南北桥了,先换掉pc97338试一下,不行再换声卡等pci设备,这类问题就是这些坏引起的,我已经遇到好多了,还都是ibm的。都搞定了的哈
作者: 迎新    时间: 2009-2-12 09:43
我也遇到这现象了:ibm x20的机器,按F1或F2就提示准备进入但长时间没反映了。LZ修好没
作者: 新技电脑    时间: 2009-2-12 16:13
你把minipci的网卡拔出来看看
