标题: 50v电压烧坏苹果A1286维修 [打印本页]
作者: libraka    时间: 2014-11-6 11:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-6 12:45
是不是说明,这个50V没有造成太大的破坏,那么以前的故障是电池无续航还是本来就和ISL6259有关呢
作者: libraka    时间: 2014-11-6 13:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-6 14:17
弱弱滴问一下楼主你们这个可调的电流最大是多少?还没见过50V的电源呢,我们这个才30.
作者: libraka    时间: 2014-11-6 14:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不行用锤子撸    时间: 2014-11-6 14:39
额,刚一看你这贴子,我掉头就去调电源了,嗯,我没有记错最大就30,楼主你的牛逼。。。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-6 14:40
libraka 发表于 2014-11-6 14:33
都是标准的30V,5A呀,这个是使用过程中坏了。然后烧了主板。
原来是坏了啊,还以为本来就这么大呢,我勒个擦擦,了解了。
作者: 约定三生    时间: 2014-11-6 14:40
兆信我记住这个牌子了,擦,这质量!!
作者: llan995265    时间: 2014-11-6 14:42
我买的也是烧了台联想的,干,看来是这个牌子喜欢这样
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-11-6 14:58
可调电源还是得选个硬扎点的,看了楼主你这个贴想到我以前把老外的平板捅烧的事。那真的是瞬间爆炸,记忆犹新
作者: hsy888    时间: 2014-11-6 15:40
我的也是遇到过坏的一下跳到30v 换个可调旋钮
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-6 15:41
哥,电源买好一点的嘛
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-6 16:44
苹果的保护电路做的好!如果是其它机器的话,可能不知道什么样了?
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-11-6 16:54
苹果还是不太好修的
作者: huangxin52    时间: 2014-11-6 18:07
你运气还不错,前断时间我们店里有台g450拿来装系统。。。突然安泰信电源变成44v了,直接大电流了。。。后来同事修了整整一天,拆下来27个东西。。。所以的电源芯片全部干掉,mos管啥的。。。还好cpu内存硬盘没问题!
作者: 389088611    时间: 2014-11-6 18:10
你这个运气算好的了,,
作者: 修电脑培训    时间: 2014-11-6 20:20
这个破电源不要再用了,太悬了
作者: 天意wx    时间: 2014-11-6 20:39
看此贴也是给所有维修人员提了一个醒
维修电源 必须值得注意!
作者: luoquan006    时间: 2014-11-6 20:59
幸好没烧SMC的IO,要是烧掉了IO,没这个板子的料板的话,亏大发了,还是很幸运的
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-6 21:00
出过一次事故,LZ还继续用?现在换了没?呵呵!
作者: dj251    时间: 2014-11-6 21:04
现在修机.最怕.就是半死不活的了..
拿过来本来就点不亮的最好了..
半死不活的.搞半天.报价..客户说不修了..
然后给你来一句..我原来可以亮机的啊.
作者: 一切从芯开始    时间: 2014-11-6 22:32
你这一下烧的还不厉害,我以前那个烧大了,结果报废了
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-11-6 23:15
楼主好运啊,,好猛啊,,差点点就有烤苹果吃了,,真得吓一身冷汗,呵呵
作者: libraka    时间: 2014-11-7 13:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 请教大神    时间: 2014-11-7 14:01
苹果的修的不太多,楼主的维修经验参考
作者: libraka    时间: 2014-11-7 14:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangxin52    时间: 2014-11-7 14:51
libraka 发表于 2014-11-7 14:04
运气是一方面,苹果主板的隔离保护做的很好,苹果的公共点电压不是适配器电压,多了一级隔离。这样高电压 ...
不错,苹果是充电电压在供电。。。很多主板都是有电压检测高了公共点不过呀,理论是一方面。。。真正遇到问题的时候就说不好了!
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-7 15:17
楼主高手啊 苹果都修得这么牛
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-7 15:43
去年也遇到一次电源烧掉SONY主板的 还好修好了
作者: xikq    时间: 2015-3-20 10:53
这个像中奖,尔尔也会碰到
作者: 李元元    时间: 2015-3-20 11:01
遇到过正用着可调电源 突然坏了,电压一下到40V 不过恰好是一台老本本 不过最后也修好了
