标题: 新人求助 求修显示器的大神赐教一下修显示器的步骤 [打印本页]
作者: 12电脑维修12    时间: 2014-11-6 11:09
新人求助  求修显示器的大神赐教一下修显示器的步骤 比如说显示器亮一下灭了  可以听到板子上有哧哧的声音怎么量  或者说板子上量哪几个电压判定是什么坏之类的   新手什么也不懂求大神不要嫌我啰嗦   如能赐教一二  将感激不尽
作者: mfkplj    时间: 2014-11-6 11:17
你这是要一步登天的节奏啊
作者: 好占山    时间: 2014-11-6 11:20
你的预备一块灯管好用的屏 比如这种一闪就灭的问题先把这个好灯管的屏接上 如果不灭了 就是灯管的问题 反之就是高压
作者: yan.YAN    时间: 2014-11-6 11:43
如果不通电 看看 交流转直流 300V ,   还有后面的5V    12V  ,
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-6 14:45
问题看着简单,要是回答起来,打字大半天,楼主还是找点维修书籍看看吧
作者: 千年情圣    时间: 2014-11-6 15:42
灯管或高压坏了,测灯管,如好的改高压
作者: 太抠门了    时间: 2014-11-6 21:09
慢慢来吧先学习一下基础可好
作者: tw968    时间: 2014-11-6 22:53
這個還是在網上先看看基礎的視頻吧
作者: 1053405050    时间: 2014-11-7 00:03
液晶显示器说起来很简单 但是实际操作又完全不一样 多多实践就会深刻理解维修的步骤
作者: 千年情圣    时间: 2014-11-7 14:07
亮一下就灭可能是灯管或者高压坏了,先看有没有电容鼓包,再用测试仪测灯管,好的就改高压
作者: 千年情圣    时间: 2014-11-7 14:08
吱吱一般是电感会响
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-7 14:21
楼主问的问题就象你对维修显示器一样简单,还是找点书恶补一下吧
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-7 18:40
这东西讲简单也简单,说复杂也复杂.有些十来的师父摸一星期也修不了开关电源,或是售后部修不了的机子,来这里也不用几分钟处理好的.有时一个简单的开关电源自已弄几天也搞不定(输出电压老波动).有些不定时背光不亮的故障更是弄得人头胀,,除非你来一句换板得了
作者: 高寒希    时间: 2014-11-7 19:34
先用替换法查出具体是什么的问题
作者: jdwxt    时间: 2014-11-7 22:15
屏亮一下就灭,可能是灯管,也可能是高压板坏了。可用测试仪测灯管,好的就修高压板。
作者: lldvip    时间: 2014-11-8 09:10
楼主  先好好学学基础吧,一下什么都会的那是天才
作者: 情缘科技    时间: 2014-11-8 10:09
可能是灯管,也可能是高压板
